新科8311型DVD机采用一体化主板,可靠性较高。但其集成块多为新科专用(自主开发产品),使得资料难觅,给维修带来不便。笔者从大量检修中摸索出一些快捷检修方法,在此提供给大家。
    1.电源部分常见故障
    (1)电源板上C321电容爆裂或其他电容损坏。
    遇到此种情况,应首先检查UC3842的外围器件,包括稳压部分的光耦,然后将所有损坏器件同时更换即可。
    (2)不启动。
    首先应测C307两端300V电压是否正常,若正常,应检查其在开关断开后能否快速下降,若下降缓慢,说明电源未起振,应测UC3842⑦脚电压,正常时应为+12V,若低于此值,通常是C309损坏引起。另外应保证C307正端→开关变压器初级→场效应管V302(电源管)D极这一段电路的畅通,V302栅极电阻R320也必须完好。
    (3)电源管V302炸裂。
    遇此情况,为了防止故障范围扩大,应在断电脱机情况下检查电源板上电阻、集成块UC3842、TL431和光耦PC817以及次级各二极管。
    2.主板部分常见故障
    (1)不启动。
    指电源供电正常,而主板不工作,整机无动作。应检查供电、晶振、复位等电路。笔者发现伺服部分的D2890集成块易损。更换此块时,应掌握好方法。否则易被热风枪烤坏(因集成块太薄)。笔者采用的方法是:先截取一块面积相当的铁片,让其盖住D2890。但应保证其四周脚位外露,然后用热风枪高热挡快速加热其引脚,同时用镊子拨动,使其松动脱落即可。然后清理焊盘,将新的D2890与电路板对正,焊好四周引脚,同样用铁皮罩住。尽量加热其引脚,少加热其中心部位,使焊锡熔化均匀即可。
    (2)能读碟,有声音,无图像。
    首先应保证机后的开关拨在“视频输出”挡,而非“VGA”和“逐行”挡,然后通电开机。若仍无图像,常为D2881集成块损坏,此块由于面积稍大,所以操作上比D2890要简单些,一般情况下,只要不加热中心部位,是很少损坏的。但其脚位过于密集,所以定位、补焊都应仔细。
    对于新科早期超薄DVD机,笔者的体会是若电源电路正常,而主板不工作或工作异常,应当在通电情况下,用手感知几个主要集成块温度:D2881、D2890温度较高,但不应烫手!随机存储器(常用  EM636165TS、NT55V1616A0T)和ROM块基本无温升。驱动块BA5954FP在工作时(放碟)温度稍高外,余下的集成块包括音频D/A、末级运放,也应基本无温升。
