新科320 VCD视盘机图像正常。伴音有“沙沙”声
2017-09-19
作者:佚名
2851
故障现象:新科320型VCD机图像正常。伴音有“沙沙”声。
故障检修:有正常的彩色图像,说明解码板电路工作正常。“沙沙”声杂音干扰,可能出在CD板上的数字信号处理电路。先测数字处理器N301(1710)相关脚(即DATA、LRCK、BCK)电压均为2.5V左右,正常;而测得⑤⑥脚(晶振G301)电压约为1.6V左右且不稳定。正常应为1.8V,说明该外围电路有问题。更换16.9MHz晶振后,试机沙沙声消失,伴音正常。
新科330 VCD视盘机托盘不伸出,也不读碟
新科320 VCD视盘机开机后荧光屏无显示,其他功能正
新科330 VCD视盘机能检出总曲目,但无法播放
DVD与VCD机激光头组件常见故障与维修
DVD视盘机激光头损坏原因及检修
万利达N10 VCD视盘机开机后显示屏无任何显示
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
