故障现象:一台新款320型VCD机.开机后荧光屏无显示,其他功能正常。
故障检修:该显示屏采用脉冲驱动方式。显示信息由CPU(CXP50116)接收并处理成4个栅极位脉冲和23个阳极段脉冲。只有当栅极、阳极的脉冲同时处于高电平,阴极电子才会轰击阳极而发光。显示屏VFD要有显示,除VFD本身良好和上述驱动信号电压正常外,还要有AC3.5灯丝电压及-21V参考电压。打开机壳,直观检查VFD未见异常。开启电源,测量显示控制脉冲信号和VFD供电电压。无-21V参考电压。顺其供电电路检查,发现-2lV稳压管VD322及限流电阻R349击穿开路。测量-21V电压输出点对地电阻值正常,据此断定故障原因是VD322击穿,导致该支路电流过大,将R349烧断。更换VD322和R349,加电试机,荧光显屏显示正常。
