故障现象:330型VCD机按进出盒键,可显示OPEN,但托盘不伸出,也不读碟。
故障检修:按出盒键时屏显正常,说明CPU基本正常,故重点检查出盒电机和驱动电路。检查发现BA6395的⑩23脚电压均与正常值2.5V相差甚远,只有0.9V,说明驱动块BA6395没有正常工作。因这些异常电压脚都与CXAl782BQ 48脚VC(2.5V)输出端有关,试悬空48脚,2.5V电压恢复正常。说明48脚外围电路存在过流问题。分别断开C33、C32、C73,查有无漏电或短路。当断开C73时,2.5V电压恢复正常。更换C73后,故障排除。
