三洋SF101激光头代换索尼KSS-213C激光头
2013-04-23作者:实用影音技术6435
一台牡丹168型VCD机出现不读碟、有时碟片反转故障现象,经查证为激光头损坏。因市面上出售的KSS-213C光头多为修复激光头,质量较差、使用寿命极短,所以我考虑用较为常见的、性能优良的原装进口三洋SF101单排16线激光头代换。先仔细对照两光头的排线及引脚功能,确认完全对应可以直接代换。但须将Kss-213c光头架上的齿轮对侧的塑料条去掉。为安全起见,先不打开新光头的激光管保护点,将光头装人机芯架,开机观察,聚焦、循迹良好,再将激光头的保护打开,开机后有红光射出,装入碟片试机,一切正常。
