本人利用业余时间,修理过多台VCD机,在实际修理过程中,发现飞利浦光头结构简单,但故障率远大于索尼和三星光头。在维修光头故障过程中,还发现飞利浦光头有一个很特别的故障:冷机不工作。但VCD机在通电后,物镜有聚焦动作,也有激光射出,其强度也基本正常,但就是不读碟。有的机型,碟片放人后转一两圈后即显示No disc,但连续通电1~2小时后,VCD机却工作正常。以前往往采取更换光头来排除故障更换激光管。
    本人在维修该故障过程中,以前也曾采取过更换光头、光管的方法,确实有效,但成本偏高。后在实际维修过程中发现,光路的污染电会导致该故障现象,且占相当大的比例。
    在对废旧光头的解剖过程中,发现飞利浦光头与其它光头不同之处在于飞利浦光头发射与接收管在同一个腔内,其顶部增加了一个全息照像镜片,内部光路中还设有一个衍射光栅片。因为飞利浦光头不是全封闭的,其光头物镜与反射棱镜之间有缝隙,故光路组件极易受到污染。当全息照像镜片或反射棱镜表面被水气和油烟等遇热易挥发的湿性污物所污染时,激光的反射光会因衰减而不能正常读碟。通电后,随着机内温度的不断上升,水气、油烟等湿性污物会逐渐挥发一部分,读碟能力有所恢复,这也是飞利浦光头冷机不工作的一种原因。
    当遇到上述故障时,不必急于更换光头或光管,可先拆解光头组件,用脱脂棉棒(最好是化妆用的那种)蘸蒸馏水或酒精清冼光头组件(清洗的方法及过程在这里不再赘述),装机后,多数故障随即消除。
