拆卸激光头注意事项(图)
2013-04-26
作者:实用影音技术
5263
在拆卸激光头时,为防止激光头内激光二极管被人体或衣服上产生的静电损坏,在拆卸激光头时应采取以下措施:
1.在工作台上铺设一导电毯,使导电毯处于良好的接地状态。
2.手腕上的导电环应与导电毯相连接。
3.妥善接地后,在导电毯上拆下激光读取单元组件,注意不能让衣服或其它静电源接触到激光组件。
4.在更换激光头组件时,应将组件印制板上的短路端子短路。几种型号激光组件短路端子的位置见图不。
5.激光头组件更换完毕。应将短路端子断开。
试谈DVD激光头的原理、分类和特点(图)
激光头故障检修浅析
三星光头代换索尼光头实录
东芝SD-K310P型DVD机故障检修四例(图)
索尼光头代换三星光头的教训
三洋SF101激光头代换索尼KSS-213C激光头
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
