接修一台KBE-916移动DVD的9V电源适配器无输出。为便于维修特实绘出电源电路,如图1所示,采用DIP-8封装形式的RM6203为核心元件组成。RM6203是一款拥有先进的过载和满载电流保护技术的开关电源管理IC,在全电压范围内提供12W的连续输出功率,其引脚功能见表1。
启动电阻R2连接在+300V输入与①脚之间。交流电压经过整流管后转为直流电压,直流电压又通过R2转换为启动电流,经过①脚流入启动模块,对②脚外接电容C4充电,当C4两端电压达到8.8V时,RM6203启动,此时开关管工作,变压器输出电压。检查发现除保险熔断外,桥式整流电路中的D1和D4已击穿,RM6203的⑦、⑧脚对地电阻在正常范围内,判断RM6203正常。更换保险和整流二极管后通电,9V电压输出正常,插上移动DVD后一切正常。
