新科830型DVD机音频输出板采用双层板贴面设计且原机未附线路图,故检修有一定难度。笔者在检修因静音电路误动作所致故障时根据实物测绘出基本原理图(见附图)并对原理做了简要分析如下,同时还有两个检修实例,均可供同行检修时参考。
1.原理简介
(1)开机延时静音:开机瞬间,12V直流电压经R374、VD202加至v205发射极,此时V205基极电压低于发射极电压,故V205导通,12V电压经V205、VD206加至由V206(中置声道)、V207(重低音)、V208及v209(环绕)、V210及v211(前置)、V212及V213(混合)组成的末级静音电路,整机处于静音状态。同时12V电压经电阻R374、R207加至V205基极电容c201正端并对其充电。V205基极电压逐步升高至与射极电压等同,V205截止,末级静音三极管基极因失电而截止,整机处于正常工作状态。
(2)主静音电路:整机处于工作状态时,由主板上CPU控制V202基极处于高电平,V202不导通,V204因基极无电压而呈截止状态,12V电压经电阻R206加至V203基极,V203基极与发射极因无压差,故v203截止,末级静音三极管因基极无电压而处于截止状态。静音时,由主板CPU控制的静音管使V202基极电压降低至约4V左右,V202因基极电压低于发射极电压而导通,+5V电压经V202、R205加至V204基极,v204导通,V203基极电压低于其发射极电压,V203导通,+12V电压经v203、vD205加至末级静音管基极,整机处于静音状态。
(3)话筒板静音:插上话筒后,由话筒插座上联动触点控制的12V电压直接加至V203基极,V203处于截止状态,末级静音管因基极不得电而处于截止状态,经放大的话简信号由音频插座输出。
2.故障检修
[例1]无声。
检修:查各末级静音管基极皆有10V左右电压,再查VD206、VD205正极,发现VD205正极有约10V电压而VD206正极无电压.顺查与VD205相连的V203基极,无电压,怀疑为前级控制电路有故障,断开R204再测V203基极,仍无电压,顺查基极供电电阻R206,发现已开路,经用同规格电阻更换后故障排除。
[例2]热机后无声。
检修:出现故障时测VD205、VD206正端,发现VD206正极有约9V电压,而VD205正极无电压,故判定故障在以V205组成的开机防冲击电路。查V205基极、射极无压差,证明故障系v205本身性能不良所致,因无同规格贴片三极管,遂用一中功率三极管S8550替换,经长时间试机,故障末再出现。需要注意的是当用普通三极管代换贴片三极管时,切忌采用直接搭焊方式,以免印制线翘裂,实际操作时可将三极管用热熔胶固定于印制板上,再用较柔软的细导线对应连接即可。
