此机为创维多媒体公司开发的机型,采用ESS公司的DVD解码芯片ES4408和MT伺服电路MT1388+1366,此机兼容的碟片多、纠错性能好、社会拥有量大,现将本人的维修实践介绍给同行参考。
[例1]不开机。电源指示灯亮,无视频输出,无VFD显示。
打开上盖试机,除电源指示灯亮外无任何反应。此机为伺服、解码二台一设计,电路紧凑。伺服、解码都没有反应,说明故障在两电路的共用部分。由电路分析,此机的电源和复位是共用的。时钟和操作程序是独立的。首先用万用表测插座CN205各端子电压均正常(解码板上有标注)。再检查复位电路,测复位电路Ic209⑤脚电源端有电压,④脚复位输出端无电压(此机开机后复位端应为高电平5V),关掉电源测Ic209④脚在线电阻,无短路现象,判断为Ic209损坏。换上新的IC209,试机工作正常。
[例2]开机绿屏,VFD不显示,按键无效。
根据现象分析故障出在解码芯片内CPU及外围SDRAM、E2PRAM之间,测解码板上解码芯片IC201(ES4408)与SDRAM和E2PROM之间数据线和地址线上的波形,在通电瞬间有波形,但各数据线、地址线均无波形,正常时应有连续的波形。怀疑内部CPU不良,用热风枪焊下IC201(ES4408),换上同型号IC,试机工作正常。拆焊IC201时耍注意ES4408引脚多而密,焊接要非常小心,电路板损坏后很难修复。
[例3]不开机。电源指示灯亮,无视频,无VFD。
打开机盖,通电试机,观寮机心主轴能转动一下。手动放入碟片,碟片能转动,说明伺服电路基本正常,问题在解码部分。重点检查解码时钟、解码程序数据等电路,解码时钟是由IC208一体化振荡器提供的,解码数据是写在E2PRAM中。先检查时钟电路,测时钟振荡器IC208④脚电源电压正常,③脚无27MHz振荡信号,说明Ic208损坏,换上同型号振荡器后,故障排除。
[例4]开机噪音大。
开通机器时音响系统会有很大的噪音,根据故障现象,分析为开/关机静噪电路工作不正常。开机时应有一高电平加到静噪管Q413-Q418的基极,让其饱和达到静噪的目的。开机时测Q413~Q418基极无电压,测静噪控制管Q419集电极无输出电压,再测发射极也无电压,D405正端有电压而负端无电压,判断D405损坏。焊下D405,测其正反向电阻均无穷大,换上同型号二极管后故障排除。
