如果光头的老化程度不严重,则通过清洗也可解决问题,在清洗后也要调整光头的发射功率,具体调整、清洗方法如下:
将光头放于桌上,手腕上套上接地环,用小刀轻轻地撬开光头的腔体末端,撬的时候要两边轮流操作,拆开后可看到飞利浦光头的管面,用放大镜观察腔圆体内有无脏物及灰尘。若有可用少许棉球蘸蒸馏水,挤干后轻轻地擦拭,注意动作要轻,不要碰到反光棱镜,用力过大会使它移位,从而导致光头报废。
清洁腔体内后,再清洁激光平面管的端面部,用稍湿的棉球轻擦后,马上用干棉球擦干,然后再擦干腔体内,充分晾干后即可装机试用。一般情况下,马上试机有可能出现读不出总曲目的现象,但时间稍长一点,或用热吹风稍稍吹一会,就可以正常工作了。但经过这样处理的光头使用的寿命并不长,少则几十天,多则一年,最后还是要更换激光管。
至于更换激光管,值得一提的是所用的新激光管型号要相同,以免更换后大幅度地调整激光功率。有时无论如何正确调整,最后还是不读盘,根本不能工作。飞利浦12.1光头内部常见的激光发射管型号是30PAH3HT,市场上目前此管占多数,在购买时应注意型号。笔者曾在电子市场上图便宜买了一盒外型与30PAH3HT完全相同的管子,但上机后无论怎么调试仍不能用,浪费了大量时间和精力。
另外值得一提的是不论是更换光头还是清洗、更换激光管,都应在结束后适当提高其发射功率,当然若损伤的碟片也可正常播放的话,即不必再调发射功率。
以上是笔者半年来修理近百只飞利浦光头后总结的点滴经验,方法是否稳妥,愿与同行探讨,以期达到共同提高的目的。
