当VCD机出现读碟能力差、热机才读碟、盘片飞转拒读甚至完全不读碟时,多数维修人员都将整个光头组件更换了事。这不仅增加了用户的负担,而且更换下来的旧光头很难利用。其实,发生上述状况的光头大多数没有损坏,只是由于光路脏污或物镜不良引起。笔者在大量实践中找到了一种较可靠的清洗维修方法,现详解于广大同行。
首先拆下光头组件,把物镜拆下,准备一只修钟表用的5倍放大镜。将光头底部光敏接收器对准较亮的光源(如60w左右的工作灯)。调节放大镜与光头中光学反射镜的距离,即可看到反射镜表面有无脏污或粉尘。当脏污较轻时,可用牙签卷少许脱脂棉伸人光路孔,仔细清洗反射镜。当脏污较重时,很可能连衍射光栅、反射镜背面、光敏接收器正面均受到不同程度的脏污。这时把平时家用的洗洁精(瓶装液态)少许倒入光管与接收器之间的缝隙,静置几分钟,让冼洁精充分与衍射光栅、反射镜正反面、光敏接收器接触,然后拿到自来水龙头下.用手挤压水龙头的出水口,使高速的水流从光路孔、光管与光敏接收器之间缝隙喷射进去。一定要喷洗彻底,不能残留洗洁精。然后取回置于一只烧杯中,加入一定的饮用纯净水进行漂洗(因自来水中含较多杂质)。最后用电吹风将光头吹干透。在操作中应注意虽然光管在安装时已经用胶水封住周围,水不会轻易进入光管铜套,但应尽量不要使光管部分浸入水中太久,装回物镜时应用放大镜仔细观察物镜表面,如有划伤、镀膜剥落、磨痕应换新物镜,如脏污应清洗干净。
经过一番仔细清洗后,大多数光头即焕发青春,又可上机重用。
