碟机产品品牌类别众多,同样的故障,可能现象各不相同;而相同的表现,故障部位却可能会不同。依据本人二十多年的检修经验,在检修疑难故障时,一定要注重对电源的检查,举一典型案例说明如下。  一台杂牌Pamosnic DV-850K拼装VCD机,故障现象为播碟正常,但无图像和伴音。机主讲该机送修的多家都判定为解码板故障,但几次更换和检修解码板后故障依旧,未能解决问题。
    因走碟正常,故判定故障部位可能在解码板供电电源及连线插件。但几次更换解码板为何不奏效呢?依据这一分析,用示波器观察解码板+5V供电,有明显的沟谷,这是电源滤波电容失效的明显特征,更换电容后,故障排除。
    小结,该机+5V交流供电电压为15V,整流滤波后高达20V。厂家这样设计可能是考虑适应边远地区供电电压波动大的问题。但由于此设计,使整流后的单向脉动电压峰值很高,经+5V稳压削波后输出的+5V电源,用电压表检测无无明显异常,稳压输入端也有高达15V的直流电压,如果仅凭电压表测量,很难发现电源故障。
