一台松下LX—K770型CD播放机,其托盘升降水平径向齿条左边部分第一大齿断裂,如图1,且断裂部分丢失,造成托盘不能上升而无法出仓。先用一小块塑料加工成倒“V”状粘上,但由于托盘较重、力矩很大,操作一次便再次脱落。后用金属物构件制作齿轮,结果修复后效果很好。其方法如下:用φ1.0mm左右的漆包铜线,截一段砸成扁平状,加工成倒“V”形,比原坏齿(右边好齿可参考长度)稍长一些,用平头烙铁加热倒“V”形顶部,并用尖嘴钳夹住定位,待熔进达到原齿高度时,停止加热,冷却后再用502胶水涂敷铜线与塑料接触部分,下后用刀片修去多余胶水。一切完工后,装好试机,托盘能正常上升下降,出入仓也正常,播放C均正常。操作十多次,查看加工齿轮部位,无移位、偏位、松动。实践证明:用金属件加工的大齿适合于修复力矩较大的水平或垂直径向齿条的坏齿。
但是另外一台厦新SVD678A1超级VCD三碟机的出仓托盘减速第二圆形塑料齿轮坏后(不能出仓,有吱吱声),却不能采用上述方法修复(新齿无法买到)。因为此齿是多齿且较小,拆下查看已严重损坏,完好齿轮单齿垂直剖面为长方形,外边应垂直,损坏件剖面却为多边形,外边为弧度很大的弧形,如图2。
修复此齿花费功夫不少,修复过程如下:先用热水加洗洁精洗干净齿轮上的油污,晾干。再用衬衣衣领包装用的透明塑胶条(新衬衣包装盒内的包装材料,较硬较薄)加工成比齿条稍大的长方形小片若干,用502胶水小心地在坏齿两边各粘一小片(夹住坏齿),齿顶部交汇的部分也粘牢,相当于新造一个齿,其余20多个坏齿如法炮制。待胶水干透后,用美工刀片小心修去不要或超长部分,检查无误后加润滑脂,上机试机,进出仓自如,播放正常。
注意修复此种齿轮需要较好的耐心,此修理法适合多齿齿轮修复。
