一台panasonic-10型VCD机,播放CD、VCD碟片时性能极差,经检查系光头严重老化,必须更换光头。
该机使用的是索尼KSS-212B型光头,《让三星VCD机纠错能力提高》一文中提到三星光头,因此认为索尼光头也可以用三星光头直接代换,于是买回了一只带安装架的三星SOH-A1光头。观察两种光头组件的结构大致相同、光头连接线插口也一致后,拆下原光头架,将新购品装到机芯上。接下来通电、装碟试机,只见光头架上升后碟片仍处于松动状态,末被托片盘和压片盖持紧。反复试验后发现新光头架上的托片盘中心多了一个塑料轴套,而旧光头架上的托片盘中心却是空的,多出的轴套在光头架上升时正好顶在了压片盖上,致使光头架根本不能到位,碟片当然就不能被夹持住了。因此只好把三星光头小心地从架上拆下,安装到原索尼光头架上,通电试机,却又发现碟片始终不能启动旋转。检查安装位置正确,光头的插排线也都一一对位且接触良好,多次试机都毫无结果。干脆卸下压片盖,不装碟片,通电观察光头的动作情况,发现通电后光头虽然能向主轴方向移动,但停止后却没有激光发出,物镜也无上下的搜索动作,估计是光头内移不到位,未能使机芯上的光头到位开关闭合所致。试用手拨动光头的传动齿轮,让光头向主轴方向内移,直到不能前进为止,这时观察光头基座上的塑料凸帽(在右侧滑杆下方)未能触到机芯开关,两者间尚有一个较大的缝隙。试着用502胶水在凸帽的前端粘上一只小塑胶支片,以使光头内移后能闭合机芯开关。这样处理后再通电观察,光头内移停止后发出了清晰的激光,且物镜也有了上下的聚焦动作;装好压片盖,放人碟片,碟片果然旋转起来!至此以为一切已正常。但没想到过了数十秒钟碟片的目录信息还未读出。稍后碟片停转,机器显示:NODISC!更换多张碟片试机,结果都一样。
分析机器读不出碟片目录的原因有:1.光头所在平面位置与碟片表面的距离不正确(主要由托片盘平面与光头平面间的高度误差引起);2.光头的初始位置没有对应到碟片目录的信息纹轨上。对比测量索尼的光头面与托片盘平面间的距离为2mm,三星的光头面与托片盘平面间的距离也为2mm,故排除了原因1;测量索尼光头内移到位后光头中心与托片盘中心间的距离为25mm,而三星光头内移停止后光头中心与托片盘中心间的距离为27mm,多了2mm,查找引起这一差距的原因时才发现:换了三星光头后其内移受到了金属底板上左边滑轨前方的一只铸在底板上的塑料支柱的阻挡。这时回过头来比较两只光头的形状及机芯底板结构的细小差异时发现:索尼底板上的那只限位柱较大而三星底板上的较小,位置也不一样;同时索尼光头的基座左边呈梯形而三星的呈方形,正因为这两个关键性的差异,导致了光头内移限位后光头与碟片中心间的距离误差,造成机器不能读碟。找到问题后,用小刀将索尼底板上的那只塑料支柱逐步削小一些,直到三星光头能正常通过为止。去掉原先贴在光头凸帽处的塑胶支片,通电试机,机器很快读出曲目,播放也恢复正常,代换获得成功!
后记:由于是首次用三星光头代换索尼光头,之前也未见过这种代换的经验文章,因此代换时遇到了一些问题,走了一些弯路。但通过这次实践,也获得了一些认识和体会如下:1.索尼KSS-212B/c光头可直接安装在三星机芯上代换SOH-A1光头使用,但三星的SOH-A1光头却不能直接安装到索尼机芯上代换KSS-212B/c使用,必须先将索尼底板上左边滑轨前端的塑料限位柱适当削除一部分,消除对三星光头内移的阻挡后,三星光头才能正常工作(但不要把整个支柱折断,以便今后再用索尼光头时可在其上套一截圆珠笔塑料管恢复原状);2.索尼的光头组件不能和三星的互换使用,原因在于两者的主轴托盘是与各自的压片盖配套的,而两种压片盖的尺寸和安装结构差异很大。三星主轴托盘上的中心轴套很难取下,而且若互换托片盘又会造成安装高度误差,引起读碟性能变差的故障;3.三星光头的性能并不比索尼光头差,因此用三星光头代换索尼光头是合理的。
