一、检查托盘到位开关
碟机的托盘到位检测开关装在加载机械组件上。当托盘到位,开关闭合后,CPU收到到位信号,碟机才能启动。如果托盘机械变形、装载机械齿轮错位、到位检测开关本身不良,都会导致无到位检测信号输出,从而使碟机无法启动。
二、检查激光头到位开关
因碟片上记录信号的顺序是从内到外,所以碟机启动时激光头应首先回到光盘最内侧位置。正常情况下,当托盘到位后,激光头组件应在径向电机的带动下向内移动,到极限位置时便触动到位开关,CPU(生收到激光头回位信息后便发出指令,开启激光,使整机进入读盘检删状态。当激光头组件径向运动受阻或到位检测开关不良时,激光头便无激光发出,也就无法进行下一步的聚焦动作。
三、检查激光头物镜动作
CPU收到光头回位检测信息后,发出指令使激光头发光。此时激光头物镜会上、下运动几次,进行自动聚焦搜索。聚焦动作完成后,CPU收到FOK信号,令主轴电机运转,开始读TOC曲目,读片结束后机器进入待机状态。
若聚焦线圈变形,将导致聚焦不良,主轴电机无法启动,显示屏显示“NO DISC”的故障。
四、检查激光头是否清洁
在激光头有激光发出时,应注意检查激光头物镜表面是否干净。如果激光头物镜脏污,会造成反射到碟片上的激光强度变弱,使主轴电机不能运转。在清洗物镜时,可用棉球蘸少许纯净水并拧干后轻轻擦拭。在清洗时要注意保护好物镜周围的聚焦、循迹线圈。
五、检查RF信号
RF信号是碟机经初步放大后的初始信号,该信号经前置电路处理后,正常电平幅度在0.8~1.2Vp-p值之间。影响RF信号幅度的最大因素是激光强度,调整激光头组件上的激光功率调节电位器VR,可改变RF信号幅度。在调整时应注意激光功率不可调得太大,否则会缩短激光头的使用寿命。
六、检查BCK、DATA、LRCK信号
激光头读出的光盘信息经数字信号处理器处理后输出时钟(BCK)、串行数据(DATA)、左右时钟(LRCK)三个信号送至解压板,经解压缩、视频编码、数模转换处理后产生音、视频信号输出。BCK、DATA、LRCK三个信号如不正常,解压电路便无法工作。正常情况下,用万用表测三个信号的直流电平应在2V左右。
七、检查电源输出电压
碟机大多采用以下三组电源电压:(1)+5V电压,供系统控制、数字信号处理、解压板等电路;(2)+9~+15V电压,供电机驱动、运算放大器、模拟滤波等电路;(3)-30V电压,供荧光显示屏驱动电路。
因+5V负载重,仅解压板的耗电就在600mA以上,且对+5V供电的精度要求较高,当+5V电压下跌至+4.8V时,便会产生无图、无声的故障。因此,在检修时,+5V供电电路应作为重点来检查。
