【例1】一台新科8300型DVD机,进出仓功能正常,放入碟片后主轴电机可启动并旋转,但约30秒钟后停转,屏显“NO DISC”。
    首先清洗激光头,无效。怀疑激光头损坏,经代换后故障依旧。仔细观察,发现无论放入何种碟片,碟片旋转时皆有一定摆幅。检查碟片夹持器,无异常。怀疑主轴电机有故障,经用同型号主轴电机代换后试机,故障排除。
    【例2】一台新科6868型DVD机,放入光盘后屏显“NO DISC”。
    放入光盘后试机,可听见光头聚焦的“吱吱”声,但主轴电机不转。测插座CS103主轴电机输入端电压,无。顺线路检查,发现主轴电机保护电阻R192(0Ω)表现泛黄,拆下检查,阻值已变大为50Ω左右。经用同值电阻更换后试机,可读盘,但纠错差,工作约1小时后再次出现相同故障。拆下主板检测,发现R192再次烧毁。连续烧断主轴电机保护电阻,说明主轴电机应有绕组局部短路现象。拆下主轴电机进行测量,两端阻值为20Ω左右,晌正常时应为50~60Ω。经更换同型号电机及保护电阻R192后再试机,连续工作十余小时,故障未再出现。
    【例3】一台新科2110型DVD机,放入碟片后屏显“NO DISC”。
    放入碟片后试机,当入仓到位时光头可正常回位,并有“吱吱”的光头聚焦声,主轴电机有轻微摆动,但不能启动。此时若用手帮助主轴电机启动旋转,则主轴电机可正常旋转,机器能够读出TOC曲目并播放。但当整机断电后再试,则故障现象依旧。根据故障现象,分析主轴电机内部碳刷与转子间应存在氧化、接触不良现象,试用同型号新电机更换后试机,故障排除。
    【例4】一台新科2120型DVD机,播放DVD碟正常,而播放VCD、CD碟则表现为纠错差。
    试机,当放VCD碟时,只要把机器倾斜一定的角度,纠错性能立即变好,读碟顺畅。分析倾斜机器后最受影响的部件只有两处:一是光头,二是丰轴电机。试给主轴电机轴承加适量润滑油后,故障排除。
    小结:主轴电机润滑不良导致低速时电机出现共振。将其倾斜时,相当于给主轴侧面一个压力,共振消失,因此工作恢复正常。笔者以前修过一部随声听,当用47型万用表R×1挡测其电机两端阻值时,电机转动,但发出“叽叽”的电机振动声,用手指轻压轴一侧,“叽叽”声消失,转动变得平稳,当给主轴加油后故障消失。在此提醒维修同行,在检修类似故障时,不妨先检查一下主轴电机是否正常。
    【例5】一台新科26C型VCD机,故障为不读碟。
    观察该机在读碟状态时,激光头动作正常,但碟片不转,只发出“吱吱”的搜索声。若在读碟状态时用手旋转一下碟片,则主轴电机可启动并读碟。根据经验,判断故障多属主轴电机不良而引起。用指针式万用表R×1挡测主轴电机两端阻值,电机可以转动.但表针在15~30Ω之间来回摆动(正常时旋转后应稳定在70Ω左右)。更换同规格的主轴电机并调整好碟片托盘位置(托架面至托盘面之间的距离为19.5mm)后试机,故障排除。如嫌麻烦,可更换整个激光头支架。
    【例6】一台科诺牌VCD机,放入碟片后显示“NO D1SC”,重复按“进/出”仓键。偶尔也能正常播放。
    开机检查,激光头聚焦动作正常,碟片有轻微抖动,但不转。此时用手拨动碟片使其旋转,碟片开始转动并能读出曲目和时间,亦可正常播放。分析人为使碟片转动时机器能正常播放,说明该机电路部分工作基本正常,故障点应在机械部分,最大的可能性是主轴电机严重磨损或局部短路而引发故障,换为新主轴电机后试机,故障排除。
