DVD机中主轴电机损坏较为常见。因此掌握判别DVD主轴电机好坏的方法尤为重要。笔者通过实践探索出如下经验和方法,供大家参考。
多数同行喜欢用机械万用表Rx1挡测量阻值及观察旋转力度来判别电机好坏,其实此方法判断不够准确。原因是Rx1挡内阻太小,会导致主轴电机旋转,测出的阻值很难准确,因此,只能大致判别,一般以电机旋转后阻值在40Ω左右的属正常。
而用数字表欧姆挡测阻值在14Ω左右为正常,也有个别在10Ω范围内的,有些机器能正常使用,但寿命不长,小于8Ω的不能使用。
在用数字表测量阻值时,最好一边慢慢转动电机,一边观察表头数据,如果在转动的过程中发现其阻值不稳定,有时小于8Ω,此电机必须更换。
