CL680代换有白字的和暗字的两种,
1):代换后视频信号弱(原装为暗字用白字代换)
将72脚外接电阻9.1K改为3.3K就可.
2):代换后3.3V短路,将102脚挑起不用就可。
ES3207FP代换ES3207F,3207FP可用3883代。
1):信号太强,将53脚外接电阻由75欧改为2.7K
2):有图象无伴音,将65脚挑起串0.1电容到地(多为荧光机或一体板)
 华帮W9925(W9923)一体板部分维修资料
华帮W9925一体板部分维修资料
这些是我在维修中积累的部分资料,仅供参考,有不妥之处请大家指正。
这些都是非IC和光头故障时的表现。所涉及贴片电容均未记在路标号。
W88631:(1)不进出仓,41脚控制进仓。45脚控制出仓。一般为电机,5V稳压S8050,4个三极管故障。
(2)光头不聚焦,或聚焦幅度低,或物镜弹起不落,或物镜下吸不起。3脚为聚焦输出, 外接贴片电容漏电易引起这些故障。
(3)主轴不转,或转速不稳,或飞速反转,或飞速正转。91脚为主轴输出,查外接贴片。
(4)除进出仓外,所有伺服均不动作。13脚(我尚不明白其功能)贴片漏电,此脚正常为4.1V,如低于此值均为电容漏电。
(5)光头一直往里跑,或往外跑。16脚为进给输出,查外接贴片。或35脚为光头到位检测。
(6)碟仓很快不到位进出,进出,或按进仓键就进出,进出,33.8688外接33UH电感开路或串联电容漏电。W88611:无激光。1脚为LD开关,查外接S8550或稳压管。W99132:不开机,或死机。(1)40.5M晶体,或两端电容。
(2)10脚复位,和W9925(或W9923)100脚,高电位复位,正常低电位,查S8050,10UF电容。W9952:图象发虚,或行场不同步。8脚贴片,或4脚贴片。
 华帮W9925(W9923)一体板部分维修资料(补充)[分享]
1:开机画面正常,光头不复位,不聚焦.多为VC(可测光头排线座VC端)电压低引起,顺藤摸瓜检查VC接地电容是短路.
2:无开机画面,面板无字符显示,整机不工作,电源正常,多不74LS373坏.
TDA7073代换要注意
一般飞利蒲机心的驱动均为TDA7073。(VAM1206光头除外)
我在维修中经常遇到的TDA7073共有4种,均不能互换。其区别在第2行的开头字母。有:G1       G2       TK        N5
大家在购买或代换时一定要看好。否则伺服动作会出现异常。
