在飞利浦机芯中,由于普遍使用的是1201(或1202)光头,市场上1204(或1206)光头较少,所以一旦损坏,艰难购到,而且价格高、质量差。本人曾分四次购买过七只(1204三只、1206四只),换上后读碟能力都不能令用户满意。所以用性能良好的1201光头代换1204(或1206)光头,具有一定的实用价值。
仔细观察两种光头的结构,发现这两种光头的主体部分(激光管、物镜、聚焦线圈、循迹线圈)完全相同,所不同的是引线部分。1204(或者1206)光头的引线上带有RF放大线路,1201光头的引线上没有这部分线路。通常光头损环往往是激光管老化、物镜发黄、聚焦和循迹线圈开路或短路,而引线部分(RF放大)是很少损坏的。所以,只要将旧的1204(或1206)光头的引线部分跟新的1201光头的主体部分相组合,便成了一只性能良好的新1204(1206)光头。
1.取一只性能良好的1201新光头,用空心针头将融光管上的几个引脚和聚焦、循迹线圈上的4个引脚焊悬空(烙铁应可靠接地)。
2.用烙铁将光头主体部分跟引线部分电路板的四个固定支撑点的胶封焊开,取下光头的主体部分。
3.将旧1204(或1206)光头,按上述1、2两步取下其引线部分。
4.将1204(或1206)光头的引线部分装到1201光头的主体部分上去,先用胶将四个支撑点固定好,然后用烙铁将激光管和聚焦、循迹线圈E的几个引脚焊好,这样就得到了一个性能良好的1204(1206)新光头。本人用此法更换过十多只光头,只只效果令人满意。
另外,在用此法代换时应注意以下两点:
(1)由于激光管的引脚排列有圆形和椭圆形两种,所以在更换之前,应观察两光头激光管的引脚排列是否一致,否则无法代换。
(2)在更换光头的引线部分后,要对其可调电阻作适当的调整(特别是1204或1206光头上可调电阻已经调整过的),使光头的性能达到最佳。
