飞利浦光头广泛应用于各种VCD机中,随着VCD机使用时间的延长,会出现程度不同的故障现象。笔者将近年来维修飞利浦光头的经验和技巧作一总结,愿与广大维修人员交流提高。
光头损坏可基本分类为激光管老化、光头有脏物引起光学通道障碍、物镜磨花、聚焦及循迹线圈损坏等,损坏的位置及程度不同,表现的故障现象也不相同,下面略举几例,以便分析总结。
例如野狼VCD机不读盘,通电时间稍长后可以读出目录,也可正常播放。
根据通电时间稍长即可以正常工作这一现象,分析故障根源与温度和电压有关。开机测各组电压均正常,且不随开机时间的长短而变化,从而排除了电源不稳的因素。根据以往修机经验,判断是光头老化引起不读盘。若按常规的修理方法,更换光头后即可排除故障。但笔者经过长期的维修实践发现:不必更换整个光头组件也可以解决光头老化的故障,即更换飞利浦激光管而使光头恢复正常使用。因为更换上的是新激光管,故修复后的光头寿命与新光头基本相同,但因为新激光管的质量略有差异,故寿命不全一致。具体更换的方法和要点如下。
首先是正确拆取原激光管,这是成功的关键第一步。如果拆下的光头定位胶移位,将会引起更换上的新管不读碟的现象。正确的方法是用镊子的尖头弯成集成电路取拔器的形状,从光头的固定板两边夹入,稍用力一拉,飞利浦激光管就出来了。再甩上述变形的专用镊子夹住激光管的两边,同时用烙铁给激光管的10只脚加热(可轮流加热),因为是拆管子,不必担心管子被静电损坏。取下管子以后,用钢针或注射针头将管脚孔插通,以便插脚。应注意的是管子旁边的固化胶不可弄掉,应让它留在电路板上,这对于管子的定位和光靶的对位有重要的作用,可省去不少的调整时间。
接下来是安上新激光管,首先应注意光管型号。一般来讲,飞利浦1201等常用的激光管均是30P为开头的型号。如找不到相同型号的激光管,可用30P开头的管子代用,不必担心光谱或其它的参数不一样而不能用。上管时最好用好的白纸包住管面,拔掉烙铁插头后即可焊接。因为是安装激光管,除防静电以外,还应注意管子的定位,要求与旧激光管的位置一致,例如采用对角焊接等步骤来达到新管定位的要求。焊好后,在确定光头其它部位正常的情况下可以试机。在光头检索碟片的几秒钟内,测量激光管旁边的片状电容两端电压,应不大于1.9V为好;如果大于1.9v,则光头老化得快;如果低于1.6v,激光管不能工作,也说明新激光管的质量有问题。笔者在实践中发现多数的管子均能在1.9V以下正常工作,且工作时间长达数年。
以上是笔者更换飞利浦激光管的经验,实践中效果满意,使用此法修复的光头已不下数百只。
也有的光头是其它部位损坏而引起的不读盘故障。例如一台万利达N28机,观察为物镜磨花而不读碟,用外接电源法使光头移至外端,用电吹风稍微加热后,用镊子把物镜按住,再用小平口改刀撬开物镜,更换相同型号的物镜后,用502胶水粘住,即可正常工作。由于物镜的安装位置留有相应的记号,所以该例故障检修相对来讲比较简单。
