一、整机组成与作用
1.组成万利达DVD-5738的组成框图如图1,主要集成电路功能介绍见表1。
2.各部分作用
该机采用嵌入在MT1389内的32位微控制器的单CPU形式的系统控制中心,统一对DVD、多媒体(SD/MS、USB)等进行全面控制,还采用8051MCU对TV、显示屏及电源进行全面控制。
该机采用SDR-086T机芯、与嵌入在MT1389内的RF信号处理系统、数字信号处理及数字伺服部分、伺服驱动电路BA5954、BA6849等构成DVD驱动器。在嵌入式微控制器的控制下,驱动光盘旋转,移动光头和驱动物镜识读光盘纹轨信息,并由模拟前端处理成字节流与模拟伺服误差信号,其字节流送解码电路再处理,而模拟伺服误差信号经数字伺服处理成伺服控制信号,对识读旋转光盘进行跟踪控制。
二、系统控制
1.主芯片电路
MT1389是一块集成MPEG-4解码器、高清晰度视频编码器以及USB、SD/MS卡解读功能的高性能芯片。该芯片以内嵌32位CPU为核心,并与程序存储器MX29LV160、数据存储器M12L64164A、用户参数设定24C16相连构成的系统控制电路。嵌入在MT1389内的主微处理器,用于控制和协调各部分电路的工作,完成整机系统的初始化和检测,并通过总线对各受控电路实施程序控制,完成各种放功能。
MT1389工作外频27MHz,外接一个64Mbit SDRAM和一块2MBFLASH,工作电压为3.3V与1.8V两组电压,采用256脚LQFP封装结构。
2.复位电路
该机复位电路较为简单,如图2所示。主要由2D5、2R11和2CE2组成。接通电源后,开关电源电路输山直流电压送到主板上,向各集成电路供电端供电的同时,+3.3V通过2R11对2CE2充电,其充电电流在2R11上产生一个复位脉冲(URST)信号,送入2U1的108脚进行复位。
3.时钟电路
如图3所示,晶振2Y1与MT1389内非门电路构成晶体振荡器,产生27MHz时钟信号,在MT1389的时钟PLL频率合成电路中产生DCLK信号从146脚输出,供存储器用;由音频合成时钟电路产生的ACCK从212脚输出供音频DAC变换用;而视频合成时钟电路产生的VCLK供内部解码器和视频编码器用。晶振5Y1与MCU8051构成晶体振荡器,产生12MHz时钟信号为8051微处理器提供工作条件。
4.液晶驱动扫描电路
液晶驱动扫描电路采用的是台湾宏芯公司的T100视频显示驱动芯片。它内置三块高性能的A/D转换器、TCON、三块高性能的D/A转换器,具有缩放屏幕大小的功能。T100芯片具有3KB容量随机存储器作为OSD使用,也可通过总线和外部控制器接口进行通讯。
5.液晶屏升压电路
液晶屏背光源采用LED背光技术,使用寿命提高5倍。它的优点在于安全、无高压、无干扰,图像显示更加清晰。此升压电路采用AP1624 PWM/PFM双模DC/DC转换器,AP1624的各引脚功能介绍见表2。
6.TV接收电路
TV板是由Microtune MT2050调频芯片和Philips TDA9887TS芯片组成,配合周边电路协同工作,完成TV信号接收、解调。
MT2050是一块高性能单芯片的调频芯片,MT2050器件的接收频率在48—860MHz之间,能把所选择的通道转换成标准的中频。所支持的中频包括NTSC,PAL和数字标准如DOCSIS1.1,DOCSIS2.0和EuroDOCSIS所用的频率。MT2050包含了RF功能的全部电路,使它成为世界上第一块具有RF加放大功能的硅前端芯片。丰要用于有线调谐器、机顶盒等方面。
飞利浦TDA9887可以支持所有的模拟电视广播标准,而且还可以作为一个FM解调器使用。TDA9887是I2C总线控制多制式免调整中放解调IC,具有以下功能:解调视频信号输出,AF音频信号输出,第二伴音中频输出,FM立体声输出;I2C总线控制调谐,地址译码,AFC状态信息;适用于PAL D/K、B/C、I&L/L四种制式。TDA9887TS引脚功能介绍见表3。
7.USB接口电路
当U盘插入USB接口,按面板上的键“DVD/USB/SD”时,MCU内软件判断为USB状态时,通过软件断开DVD的伺服系统,光盘停止运转,让U盘的数据线USBD+、USBD-与主芯片MT1389HD的47、48脚进行数据通讯,从而通过MT1389内的解码器对U盘上音视频数据进行解读。
8.存储介质(SD、MMC、MS)电路
通过主芯片MT1389HD读取存储介质(SD、MMC、MS卡),来播放里面的音视频文件。当SD/MS卡插入SD/MS卡槽,按面板上的键“DVD/USB/SD'’时,通过MCU内软件判断为SD/MS状态,由于公用一卡槽,SD卡与MS卡引脚标准不一样,SD长是9PIN,MS卡是10PIN,所以两卡不能同时用,也不能通用。
9.MCU电路
万利达DVD-5738采用SM5964C40微控制器,它以标准8051CPU为核心,内嵌了1k字节RAM,具有ISP功能,外围集成SPWM(Special Pulse Width Modulation),看门狗定时器(Watch Dog Timer)等多种功能。可应用于各种场合。
三、故障检修实例
例1、播放无声音
用音频输出口接电视机音频输入仍无音,判定故障点在播放器主板上,分析认为是解码块音频D/A转换电路或运放电路有故障。查解码芯片MT1389至CE2711之间的4RN1(33R阻排)信号(ADTA、ABCK、ALRCK、ACLR)正常,测4U7音频D/A(CE2711)第⑦脚Vcc端为9.5V(正常为5V),该电压由78L05贴片稳压器提供,经查为78L05性能不良,将其换新后正常。
例2、显示屏白屏。
首先将移动DVD视频输出接到电视机视频输入端,图像正常,说明故障在移动DVD显示部分,而显示部分包含液晶显示屏、升压电路、驱动电路及连接线,通过代换法发现驱动板有故障,而DVD-5738显示屏驱动电压由驱动板(2690C)产生,主板提供一个+3.3V电压经U3(MP1540)、U4(AAT1102)、U5(78L05)变成各组电压(+5V、+7.5V、-10V、+17V).测主板到驱动板的20芯线②、③、④脚(从左到右)+3.3V电压正常,测到U5(78L05贴片三端稳压块)输出端为9V,确认78L05已经失效,更换后正常。另外,如果电压都正常时,多为T100驱动芯片失效。
例3、开机蓝屏。
首先将移动DVD视频输出接到电视机视频输入端,仍无图像显示,说明故障点在主板上。开机用示波器测主芯片MT1389的+1.8V和+3.3V供电电压正常,测复位信号正常,测软件电压正常,且有信号输出。怀疑HY57V641620或MT1389坏,更换HY57V641620后故障排除。
总结:在检修DVD-5738时,首先通过故障现象来判断发生故障的部位,当出现无图、无声时,先要通过音视频输入输出端口的信号来判断故障在显示器上还是在播放器主板上。在检修没有开机画面的故障时,先检查每个芯片供电电压及时钟、复位信号,MTK方案的CPU供电电压为两组:MTK1379为3.3V、2.5V供电,MTK1389为3.3V、1.8V供电。CPU主时钟,选用27MHz外接晶振振荡,接于解码芯片XTAL IN、XTAL OUT端。CPU复位电压是一种延迟型电压,分为高电平复位、低电平复位,只在电源接通一瞬问出现,只能用示波器才可看到电压的变化。如供电、时钟、复位都正常,则需检查软件和CPU的通讯是否正常,检查软件与CPU间的线路及阻容元件是否正常。在软件信号正常的情况下,需检查数据存储器SDRAM和CPU,两者任意一个损坏都会引起无信号。在检修移动DVD时,最好先用代换法来判断故障点,在锁定故障范围后再通过逐一测量和比较后来查出故障。
