开机后不能出盒,荧光屏显示正常。
荧光屏显示正常,表明微处理器能发出进出盒指令,而机构不能执行则故障应是伺服系统出现问题或机构本身出现问题。用手推拉托盘感觉阻力很大,拆下托盘,发现滑道上有许多灰尘和污垢,清除干净后安装好,通电试机,仍不能出盒。用万用表R×1挡测量托盘电机的阻值正常且托盘能伸出,表明电机和传动机构处于正常状态。进一步检查驱动电路,发现电机的驱动器T101、T103的c、e极开路,更换驱动管后试机,故障消失,进出盒自如。分析此故障的原因是托盘滑动轨道的润滑脂沾上灰尘致使托盘滑行阻力增大,用户频繁使用导致驱动管过流过热烧坏。
