该机故障表现为出入盒正常,屏显始终为“01----”,按其他按键无效,无法读碟和播放。
打开上盖观察,在碟片入盒到位后,光头组件有径向运动,到达碟片中心部位后,从侧面可观察到光头有聚焦搜索动作,但主轴电机始终不转,故无法完成读碟。据此怀疑光头有老化现象。在出盒状态下拔下电源插头,小心取下光头。光头型号为V-SF1,其内部电路见附图所示。
用指针式万用表R×1K挡测得激光发射二极管LD的正向电阻约65kΩ,反向电阻约10kΩ(此值实为LD两端所并联的保护二极管的正向电阻值),证实激光二极管已明显老化,需更换新光头。
由于一时无法购得该型号光头,试采用调整光头上光功率调节电位器VR(1kΩ)的办法来提高激光功率。调整前测得VR的在路电阻值为650Ω,按顺时针方向调节VR,使其阻值为550Ω左右,上机试播,发现大部分碟片能顺利读取TOC,但播放时效果稍差,中途会出现间断的马赛克现象,说明激光功率仍偏小。重新拆下光头,将VR调为500Ω左右再试机,播放效果已有明显改善,大部碟片播放顺畅。至此,不读碟故障排除。
