例1 SVD260型机,故障现象为纠错差。
分析与检修:该机在营业场所使用,接修时发现其内外皆油污严重。遂首先对其进行全面清洗。然后试机,纠错性能已有一定好转,但对质量稍次的碟片仍不能很好地解读。再用外接光头试机法(将光头排线及循迹、主轴电机连接线与外部的带支架光头进行连接后)试机,发现其纠错水平已恢复正常。于是将新光头及支架与故障机进行调换后再试机,故障竟然依旧!仔细观察,发现该机心上能够影响读碟平稳度及主轴精度的部件除开支架弹簧及压片吸铁外再无他物。经检查压片吸铁并无异常。遂将光头支架下的四支弹簧拆下与正常机相比较,该机的四支弹簧明显过软并已有少许氧化。因一时无法购到该种弹簧,应急时用施以外力的方法使其增加少许弹力,具体方法是用两手的手指分别轻扯弹簧两端,使其比旧弹簧高出二圈左右即可,将其装回原机并试机,其读盘速度明显变快,对于质量稍次的碟片也能较为顺畅地播放。
例2 SVD280Z型机,故障现象为电源指示灯亮,但按下电源开关后不能开机。
分析与检修:该机电源控制电路设计较为独特,电源开关不直接关断220V交流电,而由变压器次级感应的9.5V交流电经保险电阻R336、VD336二极管整流、N304三端稳压器稳定为标准的12V直流电压加至电源开关的中心触点。当不按下电源开关时,此12V电压经电源开关中常通触点加至供指示用的发光二极管。当按下电源开关后,发光二极管因电源开关常通触点断开失去电源而熄灭。12V电压经电源开关另一触点又加回电源板上作为控制电压,该电压经VD303、R333、R334分别控制二支四端稳压器(N302、N303)。因此该例故障应重点检查电源是否已顺利开启。首先采用拦腰截断法(即从怀疑故障部位中电路部分的中间开始检查)查经电源开关的控制电压是否已加至四端稳压器控制脚,结果无正常的3V左右电压,顺查VD303,发现其正端12V正常,而负端无电压。经检查负端无明显短路现象,查VD303已开路,换上同型号二极管后开机,一切工作正常。
例3 260Z型机,故障现象为按出仓键,显示屏及电视机屏幕上皆有“OPEN”显示,但机心不动作,不出仓。
分析与检修:有“OPEN”显示,证明CPU已发出正确指示,重点应检查驱动电路及加卸载电机本身。断电后用镊子从机心仓盒下拨动加载轮,使其人工卸载到位后再接通电源开机。发现仓盒可自动入仓到位。由此证明至少加载电机本身并无故障。重点应检查驱动电路及其控制部分。该机出、入仓驱动电路由D107(BA6208)完成。其“OPEN”控制脚为第亿脚,该脚经电阻R138与SVD1811第瞾矏矔矠脚相连。在屏显“OPEN”时测D107第亿脚、R138电阻二端均无正常的高电平,由此怀疑故障由SVD1811引起。因此首先对其补焊,消除掉因接触不良产生故障的可能性,结果故障排除。整机工作正常。
例4 SVD220Z型机,故障现象为声音正常,但无图像。
分析与检修:因声音正常,所以故障点可基本确定在视频D/A处理及其传输途径上,该机视频D/A处理由SVD1810集成电路完成。检修时首先用信号寻迹法,用电视机视频输入信号线作探测头,从视频输出座向前级逐个触碰:C336→L307→C124→L107。较常见故障为电感L107开路,也有部分为SVD1810内电路损坏所致。实践证明,当由SVD1810内损坏而致此故障时,其S端子输出接口较少损坏,如与其配接的电视机具有S端子接口,则可直接进行连接;如果电视机无此接口,应急修理时可将S端子上的Y信号与C信号短接后作为视频信号输出,但缺点是屏显字迹有拖尾现象。
例5 SVD210MP型机,故障现象为遥控正常,但面板上各操作键均失控。
分析与检修:键控失效有以下三种原因:(1)键控编码电路损坏;(2)按键卡死或漏电;(3)键控板上其他相关元件损坏。该机键控编码及显示屏驱动皆由集成电路D501(UPD16311)完成。因故障机在用遥控操作时屏显一切正常,遂暂时排除由D501产生故障的可能。首先对各按键及外围元件进行检查,当查至S508(STOP按键)时发现其两端阻值较小,但将其拆下检查却无故障,因该机键控板印板线较密,遂怀疑印板上的灰尘受潮后漏电所致。用松香水对整个印板进行全面清洗并用电吹风吹干后再试机,故障仍未排除。于是回头仔细检查S508,查S508两端比正常机的阻值偏小,用放大镜仔细观察,发现S508经D503与D501之间相连的印板铜箔线竟然与另一条线有少许接触,经用美工刀对其分离后,键控板各控制功能恢复正常。
例6 SVD380型(三碟机),故障现象为开启电源后屏显“D1”,但整机不动作 。
分析与检修:开盖检查,发现转盘与主轴已卡死错位。断电后,拆下转盘固定螺丝,使其恢复正常位置。再开机,转盘一直转个不停,且在加载电机的驱动下主轴再度与转盘卡死。分析转盘电机失控肯定与托盘位置及到位检测开关有关。遂拆下二只检测开关(一只在托盘中心下方,一只在托盘右侧),发现其上已有明显氧化,经用细锉刀打磨光亮后,用万用表检测其内触点正常。再装回原位置试机,故障排除。
