观测激光头聚焦伺服方法
2017-10-12
作者:佚名
3752
在检查激光头聚焦伺服是否正常时,可用一小块半透明薄纸放在CD片位置上,接通电源,随着光头的上下聚焦动作,可以观察到纸上有一红色亮点,从大变小,又从小变大,并反复几次。当光头移动停止后,亮点很快消失,这说明此机光头聚焦伺服正常,反之可能有故障。
观察只需十几秒钟即可完成,注意观察时周围环境不能太亮,以免引起误判。
VCD视盘机激光头维修
安全观察激光束简法
激光头循迹线圈的检修
维修视盘机请不要直视激光束
视盘机观察激光的关键点
维修视盘机切勿直视激光束
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
