1.碟片不转。播放时盘片不转,显示屏上显示“NO DISC”符号(即无片符号)等。原因是激光二极管老化或激光头脏污或物镜表面灰尘太多以及光检测器元件有损坏或聚焦、循迹线圈有断线、虚焊现象。
2.挑碟。优质的碟片可以正常播放,但质量稍差的碟片就很难、甚至不能读盘,原因是物镜脏污或受损、聚焦线圈支架倾斜、激光二极管发射的激光功率减弱等。
3.选曲难,有时选曲不准确。当播放碟片时出现长时间地读碟才能选出要播放的曲目或不能选出要播放的曲目。其原因是物镜脏污受损、聚焦线圈支架偏离、光栅移位、光检测器性能不良、激光头倾角失调等。
4.不能正常读出目录。当VCD机正常播放时,电视机屏幕上不能显示碟片的总播放时间及总的曲目数等内容,其原因是循迹线圈支架偏离或倾斜、光栅移位、激光头脏污、光学器件松动移位、激光强度不够。
5.跳槽或不过槽现象。跳槽时声音“跳唱”,图像破碎不连贯;不过槽时图像定格、声音不断重复,其原因是光栅移缸、激光强度下降。
二、激光二极管的检修与更换
激光二极管老化或损坏后将导致发射功率下降、光束变弱,使激光头很难得到正常的聚焦、循迹信号。将会造成盘片不转或不能读出正常的数据等故障现象。判断激光二极管的好坏可根据以下方法进行。
1.可使用激光功率计测量激光二极管的发射光功率,正常情况应为0.15~0.5mW。如果测出的光功率小于此数据,可调节激光功率微调电位器来将其提高到所规定的范围内,如果调不到规定值,则寿命终结,必须更换。
2.测激光二极管的驱动电流来判断是否老化,在射频信号大于1.5Vp-p的情况下,测其驱动电流应小于120mA。如果大于此数值,则表明激光二极管老化。
3.测射频RF信号来判断是否老化。即在射频信号小于1.5Vp-p的情况下,当调整激光功率微调电位器也达不到所规定的值时,表明激光二极管已老怀能使用,必须更换。
4.测激光二极管的电阻来判断是否老化。在正常的情况下,它的正向电阻值应为15~25k范围内,反向电阻值为无穷大,如果正自电阻值大于55k,则表明激光二极管已经损坏,必须换新。
当检查后确定是激光二极管老化或损坏后,可以更换激光二极管。以先锋系列机为例,将一只新的激光二极管换上去时,要注意用激光二极管上的大凹槽对准管座上的凸形标记。装好激光二极管后,应在CV两端接上1.5V电池,使台灯的光线通过光电二极管,在分光棱镜的上面(不要从物镜上面看)即可以看到三束散射的红色激光光点,然后通过调整圆柱透镜位置,将三束光点移至光电二极管投射的矩形黑影中即可。在对准光点装机后,有时还需要适当调整物镜上定位的三个螺钉,使物镜重新定位,才能达到比较理想的效果。当更换光电二极管时,要注意激光头的型号应与光电二极管对应,并应按照原位置将光电二极管焊上去,然后再重新校对光点即可。
三、VCD机激光头的光学器件检修
激光头的光学器件包括物镜、偏振棱镜、柱面透镜、衍射光栅等器件,其常见故障如下。1.受灰尘及油圬的污染。若激光头不是全封闭式的,灰尘、油圬侵入会使激光头内的各种部件如物镜、偏振棱镜等透光率、反射率大大降低,致使光学检测部分收不到光的信号或光信号降低,会影响激光头的聚焦和循迹,致使VCD机不能正常工作。解决办法是用棉球蘸少许清水进行擦拭,然后再用干棉球擦净即可。如果镜面有油泥或污垢,则可用酒精棉球进行擦拭,然后用于棉球擦净即可。对于同一镜面,不要经常用酒精棉球擦拭,以免使镜面的镀膜变黄、变薄。操作时动作要轻,不要弄歪物镜支架,不要使用其他化学清洁剂,以免不必要情况发生。在清洗激光头时,可用放大镜观察物镜表面灰尘是否严重,灰尘不严重时用干棉球进行擦拭即可。
2.光学器件在清洗过程中,由于清洁不当,会造成物镜被划伤等现象。物镜划伤后眼睛很难发现,借助放大镜可观察清楚。更换物镜时,一定要换同型号物镜,用手按住物镜的支架,然后用小螺丝刀轻轻地撬起旧物镜,但不要把支架弄歪。在安装新物镜时,不要用手摸或手碰到镜面。装上物镜后,在边缘上涂上少许502胶水即可。
3.激光头受到碰撞或人为拆动光栅等时,会造成激光头的光路偏移。当偏移较轻微时,会产生不能读目录、选曲难的情况;严重时会产生碟片不转动现象。当光栅移位时,可通过调节光栅,使光路恢复正常。柱面透镜移位时,可以重新调节它的位置,使三光点重新准确地落在光电检测器的中心位置上。
4.更换物镜。先锋系列激光头的物镜一般可用于其他各种影碟机上。因先锋、夏普影碟机的激光头对物镜镀膜的方向性比较敏感,在更换物镜时要特别注意原先的镀膜方向及其标记。对其他影碟机来说,对物镜的镀膜方向性一般不太敏感。
5.光电检测器检修。激光头的光束射出后,由光电检测器拾取碟片反射的光束信号才能产生RF输出,机器才能正常工作。当光电检测器出现故障时,静态循迹误差输出较高的直流电压(如+5V),E、F严重失衡,这是无法调整的,必须更换光电检测器CMOS电路(如先锋CLD-3030型的影碟机激光头的光电检测电路集成块(IC1 PA0032)。光电检测器损坏,一般来说都是在更换激光头时没有加短路夹而遭静电击穿所致。因此在拆卸和安装激光头时,一定要加上短路夹,以防止人体静电击穿光电检测器集成块。
四、激光头聚焦、循迹线圈检修
在检修激光头的聚焦、循迹线圈时,首先应判断激光头上的聚焦、循迹线圈自身好与坏,除了有明显的烧脱或断线的现象之外,一般可以用万用表的电阻挡直接去测量其阻值(如先锋系列激光头的聚焦线圈阻值应为10Ω、循迹线圈的阻值应为8Ω),在测量时,线圈应有动作。其他几种激光头线圈的阻值与先锋的阻值有所不同,但一般阻值在10~20Ω之间。在操作更换线圈时,必须注意使线圈支架保持水平,否则激光头的光束将与碟片表面不垂直,则会引起碟不转或读曲困难等现象。在更换激光头的聚焦、循迹线圈时,应参照原激光头上的聚焦、循迹线圈的安装位置来安装。特别要注意线圈不要与磁极相摩擦,要避免焊锡渣子掉在线圈上。当更换好聚焦、循迹线圈之后,要重新调校物镜,以达到理想的状态。
在更换聚焦、循迹线圈时(如三星所用KHS-130A、索尼所用KHS-150A),激光头上的聚焦、循迹线圈要同其连接须一起更换;其他激光头上的聚焦、循迹线圈的连接须可单独更换。在更换前,必须记住原始位置,在更换后必须重新调校物镜,如图1所示。
五、检修实例
1.夏普MV-K7000影碟机不能播放碟片,盘片不转。
初步检查属激光二极管老化,所以必须更换激光管。这种夏普H8137激光头上的激光发射管的装配结构与其他激光头有所不同,它安装在一小块印刷电路板上,然后再装入管座。一般情况下,只要记住其初始的安装位置,更换激光发射管后都能达到理想的效果,但若安装、焊接过程中出现极小的偏差,则会导致激光头不能正常工作。
对丁本故障,如果更换激光管后,仍不能正常播放,估计问题在激光二极管的安装角度,所以通常更换激光二极管后不要先将印刷电路板粘牢,而应边调整印刷电路板的安装角度边试机播放,当能正常播放出节目时即可用502胶水将其粘牢定位,如图2所示。
为了保证播放的图像效果,还需适当调整激光头上的倾斜传感器螺丝钉以及主电路板上的VR105电位器(即TILT BAL倾斜平衡)。
2.先锋CLD-S270影碟机可播放新碟,但不能正常播放旧碟,而且无地址码。首先拆下激光头进行检查,发现外观很干净,物镜无划伤现象,打开激光头检查分光棱镜无异常。在检查中发现激光头上的光强调整电位器已调整到了临界值的位置,其临界值M(T)头为300Ω,如再调整将导致激光二极管烧毁。根据上述分析初步判定是激光二极管衰老,需要更换。
用新的同规格激光二极管更换时,注意使激光二极管上的大凹槽对准管座上的凸形标记。安装好后,在CV电容器两端接上1.5V电池,然后将台灯的光线对准光电二极管,在分光棱镜的上面(不要从物镜上面看)即可看到三束散射的红色激光点。然后通过调整圆柱透镜,将三束光点移至光电二极管投射的矩形黑影中,再对准光点进行装机,有时还需要调整物镜定位的三个螺丝钉,使物镜定位准确,才能达到理想的效果。
3.先锋CLD-S270影碟机播放有图像,但雪花噪点很大,无伴音。
在开机播放后,观察面板的显示屏,发现显示屏上无地址码。停机检查,在出仓状态下断电,拆下激光头进行检查。分别用万用表的电阻挡测量聚焦和循迹线圈的阻值,发现聚焦线圈的阻值为10Ω属于正常范围,而循迹线圈的阻值只有5Ω(正常阻值应为8Ω),判定循迹线圈存在局部短路现象。经更换一只新的循迹线圈后,试机,显示、图像、伴音均恢复正常,故障排除。
4.夏普MV-K7000型影碟机不能正常播放碟片。
拆下激光头检查物镜,发现物镜表面有明显刮伤现象,故应更换物镜。该机物镜的镀幞方向要求比较严格,其物镜表面镀膜是有方向性的,其作用类似于偏振光片,有些激光头特意用红色点作出明显方向标记。在更换物镜时务必与原先物镜的镀膜方向一致。更换新物镜后,故障排除,如图3所示。
5.MAX-450V型影碟机不能正常播放CD及VCD碟片。
根据该机故障现象,首先应检查激光组件。经检查发现激光头所发射的光束很微弱,估计激光头内的激光二极管严重衰老。但调整激光功率可调电阻不起作用,决定更换激光二极管。经查该激光二极管的型号为SOH1V15L07,试用一只KHS-130A型激光头所用的激光二极管代换后,故障排除。
