故障现象:接修一台三星470影碟机,其故障表现为开机送LD碟片,有时能够转动一会儿,有时纹丝不动,稍后屏显“NO DISC”。
故障检修:经查激光管发光功率正常,聚焦线圈也有正常搜索动作,判定故障原因是循迹线圈有一组断路。
    激光头循迹线圈共有四个空心绕组,两组串联后粘贴在聚焦线圈上,两组磁隙各一对,在正常播放状态下使物镜作径向位移,随时跟踪碟片上的信号轨迹,与聚焦系统配合,使光头从碟片上准确检索到信号数据。如果循迹系统工作异常,将使激光点不能准确地落在信号轨迹上,虽聚焦系统能将激光束聚焦在碟片上,机器认为有碟,发出主轴转动指令,但无法检拾到正确信号而使碟片停转并显示无碟,造成本例故障。
    三星系列影碟机激光头比其他机型激光头便宜且易购,但笔者认为其仅有一组循迹线圈开路,其余部分尚好,无必要报废,完全有修复的可能。
    首先松开滑动轴固定螺丝,拔下排线,取下激光头,再焊开循迹线圈和聚焦线圈引线,松脱线圈座上的螺丝,小心取下线圈和物镜,干万注意不能将四根弹性引线弄弯,然后将断路的循迹线圈从聚焦线圈上剔落,注意不能伤到聚焦线圈。在重绕线圈前,先将竹筷削成一方形条,再穿上两块塑料片,两间隙约0.8mm,做成一骨架,用直径约0.08--0.09mm的高强度漆包线密绕50~70圈,测其阻值应在7~9欧姆,然后用凡立水或白乳皎将其固牢,待干后将其从竹筷上退出。
    安装新绕线圈时须格外小心,最好能在放大镜下进行。将线圈用油漆粘在聚焦线圈上,注意放正其位置,焊接时相位不能搞错,然后测循迹线圈总阻值应从修复前的16Ω恢复为8Ω左右,最后按照拆下的逆过程装入机器试机,除选曲时间稍长外,播放功能完全正常。
