笔者认为用酒精棉球擦物镜的方法不可取,激光头的物镜表面有一层用化学蒸镀方法加上的蓝紫色的薄膜--激光增透膜,其作用是增加特定波长的激光的透过率(与照相机镜头上的镀膜类似),用酒精或其它有机溶剂抹拭物镜,有可能损害这层薄膜,虽然灰尘除去了,但由于增透膜的增透作用受到影响,会导致激光透过率下降,有时激光头还可勉强工作,但由于激光光强的自动调节作用,使激光二极管被迫增大电流而导致加速老化。有些经处理过的激光头虽然可应付_段时间,但很快就再次重现故障且导致激光头报废就是这个原因。
正确的清洁方法是使用干净的棉花或柔软的毛笔(如水彩画笔)先轻轻拂去浮尘,再用手压橡皮气泵(修理钟表或照相机用的)吹去浮尘,反复清洁和吹尘步骤,便可清除镜头上的积尘而又不会损伤增透膜。笔者曾使用清洁照相机镜头的带扫手压橡皮气泵(见图1)进行除尘,效果非常好。某些积尘较多的微型组合音响里的CD机芯(如SONY和爱华微型组合机),除要对物镜除尘外,还要对光学系统中的分光棱镜表面除尘(见图2),方法是用小竹签轻轻地抬起物镜,用棉条伸进物镜底下的空腔内轻轻扫动积尘,再用手压气泵吹去浮尘,反复多次,便可除去棱镜表面的积尘,使光路畅通,这样故障便可彻底排除。笔者曾用上法处理过十多台影碟机和CD机,效果非常好。
