激光头组件故障虽已介绍多次,但在维修中发现激光头组件故障率特高,有必要深入分析,希望能抛砖引玉,共同提高。CD、LD光头组件损坏的共同表现形式大致可分为三类:机械、电气、光学通道。
机械故障主要表现为镜头组件(聚焦线圈、循迹线圈、物镜架)过度下陷时被磁缸吸住,造成镜头组件不能上挺完成聚焦过程,从而不能读碟。在维修中,遇此故障,只需卸下护罩,用镊子把物镜组件轻轻提起即可,重新开机后又可正常工作了,如三星K500、夏普K30等机型,分析原因是选放的碟片本身不规则,使光头在聚焦过程中动作过度,造成故障。
光学通道故障主要表现为不能读碟;或镜头打碟发出“嗒嗒”的声音,这时当然也不能读碟。造成此故障的主要原因是由于镜头被打花;或表面的镀膜由于使用非标准清洗剂被破坏。因此,如需清洁物镜,只需用干净的棉花轻擦即可。在维修CD机中发现,三洋机芯系列机种,如华洋、第一音响、ONE牌等较多出现此类故障。
对于LD机来说,一般是由于使用脏碟和花碟引起,各种机型均可能出现此故障。物镜损坏的故障一般可用更换物镜的方法去解决。在LD机光头组件中,物镜组件一般都使用了防护胶圈,更换物镜后,把防护胶圈略上提,则可避免物镜再被碰花。另一种光通道故障是由于棱镜脏污,常见于微尘较多地方的机器,如铺地毯的卡拉OK包房、近马路的居所等。要清洁棱镜,需把光头解体后,用干燥的压缩空气去吹干净。在拆卸前必须做好装配标记,以便严格按工艺要求组装,一般可收到事半功倍之效。
电气故障主要是激光管失效,故障表现为读碟困难或读不出、跳槽、碟片外缘节目不能重放、搜索困难、跳选之后不能再读碟等。在检修过程中发现,造成激光管早衰的主要原因是常放“花碟”、任意调整功率电位器等。
我曾在一个KHS-130A光头上作过实验:连续放一个已伤的CD碟,连续工作约28小时后即出现难读碟的故障,只好再换激光管解决问题。随意调整功率电位器引起光头失效常见于CD机,一般是由于机主或初修者在修循迹不良时,采用加大功率的治标不治本作法引起。另一个电气故障常为供电排线,常见于供电线较硬的机种,如夏普K30、索尼U3等,主要表现为不聚焦、无光、不动作等较为直观现象。严格来讲这不算光头故障,但与光头密切关联。对于光敏组件,则故障几率极低。
在实践中,判断光头是否正常的最常见方法为替换法,但在备件不充裕的条件下较难办到。这就需要维修者抓住读碟过程故障现象仔细分析,多数伸可作出判断。
