万利达N996 DVD机不读DVD盘故障的检修
2017-05-16
作者:电子报
2465
检查并代换机心而故障依旧,估计问题出在解压板上。
根据经验,判断故障大都为数据处理通道以及NDV8501等电路异常所引起。重点检查此部分,当测到74HCT257第⑨脚DSTB信号时,发现输出幅度仅为3Vp-p且不稳,正常时应为5Vp-p,估计是C31漏电,取下C31检测正常。将⑨脚悬空,仍为3Vpp,判断为74HCT257集成块内部不良。将其更换后试机,故障排除。
松下A100 DVD机通电后电源指示灯一闪即灭,无屏幕
先科AEP-829P型DVD机,接通电源后指示灯不亮,
JVC DVD机按出仓键显示LOCKED
本菱DVD-968影碟机遥控失灵故障的检修
新科DVD-8320影碟机整机不工作
万利达VCP-2100 DVD机开关电源原理与检修(图
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
