松下A100 DVD机通电后电源指示灯一闪即灭,无屏幕显示
2017-05-16
作者:电子报
2855
一台松下A100型DVD机,插入市电后电源指示灯一闪即灭,无屏幕显示。
估计机内有短路或过流现象,使机器自动保护。
开盖仔细观察,发现电源部分IC STR6559较热,旁边一电容有烧焦痕迹。该IC有一散热器安装孔,但未装散热器。因此怀疑电容损坏的原因是由于STR6559长时间高温使电容加速老化,耐压下降,最后击穿而引起故障。更换电容并给电源加敞热器后,故障排除。
先科AEP-829P型DVD机,接通电源后指示灯不亮,
JVC DVD机按出仓键显示LOCKED
VCD影碟机(杂牌)不读碟故障的检修
万利达N996 DVD机不读DVD盘故障的检修
本菱DVD-968影碟机遥控失灵故障的检修
新科DVD-8320影碟机整机不工作
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
