先科AEP-829P型DVD机,接通电源后指示灯不亮,整机不工作(图)
2017-05-16
作者:电子报
4387
电源指示灯不亮,分析故障应在开关电源部分。
检查机内保险丝完好,再测电源输出排线备脚电压均为0V,说明开关电源末工作。测电源板电压输出端备脚与接地端之间电阻值,发现Q1(AMSl085C)e极对地电阻仪有几欧姆。经检查,发现C13击穿短路。更换C13后试机,故障排除。
JVC DVD机按出仓键显示LOCKED
VCD影碟机(杂牌)不读碟故障的检修
万利达VCD机检修四例
松下A100 DVD机通电后电源指示灯一闪即灭,无屏幕
万利达N996 DVD机不读DVD盘故障的检修
本菱DVD-968影碟机遥控失灵故障的检修
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
