一台豪威牌VCD机,故障为有激光射出,光头动作正常,但放入碟片后,主轴电机不转,显示屏显示“NO DISC”。
该机采用三洋SFP101N型激光头,怀疑其脏污或性能不良,经清洗及调整激光功率电位器无效,决定将其更换。由于本地市场无该型号激光头出售,只有采用其他型号进行代换、该光头的排线插座和引脚电路与索尼KSS-213C激光头完全一致,虽两种光头外形不同,但光头支架的安装孔位及尺寸大小相同,可以连同支架一起代换。安装好后,发现索尼KSS-213C激光头支架上的主轴电机轴比原支架上主轴电机的轴略长,于是将机心持片器的塑料压片取下,把中间凸起的部分用电烙铁去除,打磨平整后装回原处,试机,可顺利读出TOC目录并进行播放,代换取得成功。
