一台万利达A99型超级VCD机,用新光盅试机能读出TOC目录并可进入播放状态,但马赛克现象极为严重。
仔细清洗激光头,调整光功率电位器,效果皆不大,初步判断为索尼KSS-213光头老化。决定用手中现有的三星单排线SOH—AA或三洋SF101代换。首先将三星光头装上试机,效果还不如原旧光头。只好换上SF101激光头,然后再次试机,VCD碟片可迅速进入正常播放状态,但用DVCD盘片试放则无法读出TOC目录,显示“无碟”字样。为不走弯路,将一台金正数码S503型VCD机上的KSS-213VS光头取出后装到该机上试机,光盘立刻进入播放状态,马塞克现象消失。
SF101、KSS-213VS及SOH-AA激光头电路完全一样,《电子报》已多次介绍。仔细研究机心APC电路(如附图所示),试将电阻R57、R58同时更换为100k(原为120k)后,再用SF101或SOH—AA光头进行代试机,故障排除。
