一、TD-3000机检修 此机采用美国卓然公司第三代解码芯片,型号为ZR36710X,机芯为DVS公司产品,型号为DSL71OA,兼容多种碟片播放,内置AC-3解码输出等功能。 [例1]开机VFD不亮,全部功能失效,俗称死机。 经查各路电压正常,根据故障分析,初步认为故障部分应在系统控制电路上。首先更换CPU C16lO外接晶振Y116MHZ,试机无效。再更换ZR36710X外接晶振Y2 27MHz试机无效。怀疑两块EPROM存储器不良,使得CPU无法读出正常开机程序,将两块存储器全部换新试机,故障依旧。此时感觉检查无处下手。突然想到ZR36710X引脚细密,发热量大,会不会出现脱焊现象?逐一补焊ZR36710X后故障排除。 [例2]工作一段时间后热机无声音,图像及一切功能,操作正常。 此机主声道音频D/A采用高品质CS4340芯片,环绕及中置均采用同系列CS434芯片、查三片音频D/A芯片电压无异常。根据现象分析,图像及操作功能正常说明此机系统工作基本正常,问题只能出在ZR36710X至音频D/A芯片的连线上。最后在补焊ZR3610X 后故障排除。 [例3] 热机一段时间后出现例1故障。 经查各路电压正常,补焊ZR36710X无效;补焊CPU 16MHz晶振后故障排除。 [例4]故障同例一。 查各路电压正常,在代换CPU16MHZ晶振后故障排除。 [例]不能读DVD碟,能读VCD碟片。 根据经验,一般是DVD机芯不良,换新后故障排除。 二、TD-3500机检修 此机机芯型号同TD-3000,但伺服板比TD-3000所用机芯的伺服板小很多。解压芯片采用ESS公司新品ES4408F,内置AC-3解码输出等功能,音频D/A芯片采用三片CS4340输出,图像D/A采用高性能AVS3169芯片。 [例1]声音正常,图像色彩失真。 用S端子及色差输出故障依旧,试换AVS3169外接27MHz晶振及其C6、C7两只22pF小电容无效。根据经验,补焊ES4408F的105到156脚后故障排除。 [例2]开机VFD无显示,全部功能失效。 查各路电压正常,代换27MHz晶振无效,在补焊ES4408F的157到206脚后故障排除。 [例3]VFD无显示,其他均正常。 查 VFD灯丝电压 3.3V正常,栅极-20V正常。分析此机一切功能正常,所以由解压板CN2输出到VFD驱动IC的信号应无问题,再细查PT61312外接元件无异常,试将PT61312换新后试机,故障排除。 [例4]只读DVD碟,不读VCD碟。 根据现象分析应是机芯光头出现问题,便试调光头功率以便修复机器。此机心伺服板比TD-3000机心所用伺服板小很多,将机心反过来可看到激光头上有两只小电位器,估计分别用来调整DVD激光头及VCD激光头功率用。用数字表测量两只电位器阻值分别为460m和 1.6K,但却不清楚哪个是调整VCD光头的。因为读DVD正常,为了分辨二者,分别逐一加大两只电位器阻值后再让机器读DVD碟。发现当将阻值为1.6k的电位器加大至2.7k后读DVD碟不正常,由此确定阻值为460的电位器是调整VCD光头功率的,试将其调至400后, 故障排除。 三、TD-3300机检修 此机采用新型松下全息机芯。解压芯片采用美国金娃产品,型号为ZiVA4.l,此芯片一大特点是其内部已含图像D/A电路,可直接输出四个图像分量信号,分别完成图像分量输出、S端子输出及普通视频输出功能。它内置AC-3解码输出,音频采用六声道D/A CS4228A—KS芯片。检修实例如下。 [例1]全部视频输出无图像信号,有声音,其他功能操作正常。 根据现象分析为解压芯片内置视频D/A电路出现问题或输出外接通道故障。经查ZiVA-4.1几个图像信号输出脚时,发现139脚普通视频脚为0V。细查其外接贴片元件无损坏,由此判断139脚确已损坏。但其133脚Y信号、151脚C信号及145脚R信号并未见损坏。为何这两组图像信号均无输出?经仔细检查电路终于发现原来S端子Y信号、图像分量Y信号及普通视频信号均共用139脚输出,而133脚却悬空未用。所以一旦139脚损坏后,便造成所有图像端均无输出现象!试将电视视频信号输人端直接碰133脚,发现出现亮度很高的彩色图像。想到此时133脚未外接阻抗电路而悬空输出,所以图像亮度过大亦应属正常现象。测其电压果然较高,为3V左右。由此看来用133脚代换原139脚输出图像信号应无问题。便将139脚输出线路切断,再将133脚输出信号接人原139脚阻抗电路(最短连线是将C107及C108热端短接即可)后试机,全部图像信号输出正常。此时再测133脚电压仅为0.5V左右。 [例2]开机VFD无显示,一切功能失效 观察VFD灯丝不亮,查电源板各组电压均无输出。说明开关电源未起振。此机开关电源IC为KAll0380R,查各组输出电压负载无异常,再查电源IC各脚电压后发现第③脚无启动电压。继而查出启动电阻R2 62k1w开路,换新后试机,故障排除。 四、DVD2500机检修 此机为TCL公司早期产品,电源采用遥控待机轻触式电路。内置杜比环绕5.1声道输出等功能。采用松下单束光系统机心,检修实例如下: [例1]开机一段时间后自动进入待机状态。 根据故障现象初步判定是控制系统出现问题。因为此机线路板较多,各板元件密集,为减少维修误判,所以找来一台同型号正常机做对比检修。逐一代换两台机上电路板后发现故障机是电源板出现问题。细查电源板上各元件单元竟无异常发现,只好用逐一代换元件的笨方法来维修。首先代换元件TOP 223Y及其外围元件,发现换新TOP 223Y后故障消除。将拆下的TOP223Y和正常TOP223Y 测量对比无异常,估计原TOP223Y负载性能不良。 [例2】待机正常.开机出入盒正常,但放入碟片后主轴电机旋转几圈后机器自动进入待机状态。 经查此故障原因同上例,更换TOP223Y后故障排除。 [例3]只读VCD碟,不能读DVD碟。 根据现象分析应为机心光头故障。清洁光头天效。将光头换新故障排除。 小结 由于DVD芯片体积愈来愈小,引脚多且细密,发热量大,容易造成芯片脱焊而导致各种故障现象。据笔者近两年来维修统计,由芯片脱焊造成的故障约占修理量的35%,仅比机光头故障率4O%低一点。所以由于芯片脱焊引发的DVD机各种故障应是DVD机检修重点之一。 |
