故障现象:卓昌IC-2000型16位游戏学习VCD机通电机器不工作,进出盒失控,光头物镜上下抖动特别严重,并发出“噼叭”的响声,进给电机不停地转动。
故障检修:由于此机采用的是飞利浦VAM1201型激光头,这类光头损坏会有很多稀奇古怪的故障发生,所以果断地进行了代换,结果故障依旧。排除激光头的故障后对电路进行检查。先用万用表的电阻挡检测进给、聚焦、循迹伺服、驱动等电路无异常;再用电压挡测量数字处理、伺服、前置等电路的电压,发现5V供电偏低,只有4.5V。顺藤摸瓜查得KIA7805稳压电源的5V也偏低,最后检查发现稳压输入端的大滤波电容C10(3000uF/25V)失效。将其换新后再试机,测5V电压恢复正常,故障排除。
