影碟机发热量最大的地方是电源部分。模拟电源中又以稳压IC发热量最大,如常见的7805、7812、LM317等。
    一些用户反映先科ALP700K型超级VCD机上盖左半侧使用一段时间后发热量很大,这是由+5V的稳压IC(7805)引起的。一些影碟机底板发烫是电子厂家为了节省成本,将稳压IC不装散热片而直接固定在底板上造成的。
    开关电源中发热量大的是开关管或者带开关管的IC和整流二极管,如比较常见的振荡IC TDA16833、整流二极管SR360等都长期工作在60℃以上的高温状态。
    影碟机中最常见的发热元件是贴片型功率驱动IC。索尼机心中常见的BA6392、BA6395、BA6840等就属于这种类型的Ic,正常播放时保持约60℃左右的温度,在读劣质碟时长时间读不出来或碟片飞转时Ic的温度会高很多——这种情况很容易被误判为驱动IC损坏。
    影碟机中最热的元件既不是模拟电路IC,也不是数字电路IC,而是数字/模拟转换电路的Ic(DAC),其中又以视频DAC发热量最大,这也是视频DAC容易损坏的原因之一。如超级VCD上比较常见的Bt852、AVS1428等,DVD上常见的AD7178S、Bt864等。带有视频DAC的解压IC发热量也很大,如VCD上常见的CL-680、ESS3207、ESS3883等。此类型IC中凡功能越复杂、集成度越高则发热量电越大,越容易损坏。笔者见到损坏最多的IC为AVS1428,此IC将视频DAC、音频DAC、卡拉OK功能等几乎所有的模拟电路都集成在一起,它损坏时视频信号输出幅度过小,在电视机屏幕上表现为“不同步的扭动黑白图像”。有部分AVS1428损坏时,伴音会有“喀喀”的声音,此类IC无论损坏与否,温度都很高,所以判断此类Ic的好坏还不能以温度作为依据。
    同功能不同型号的IC发热量也是不同的,Bt862就比
w9952要热得多。不同封装的同型号IC在工作中温度电不相同,一些早期机型中使用的贴片型TDA7073A发热很严重,普通插脚型TDA7073A则长期使用也感觉不到温度。同种封装、同型号IC使用在不同电路中温度也不一样,CL680用在先科ALP668型VCD的20型解压卡上温度不是很高,但用在集成度高、走线密集、散热不良的先科ALP627B型VCD机中的一体化解码板上就很烫手了。
    不发热或者发热量很小的IC主要是一些数字电路:内存、CPU、EPROM、CUD-1、8820等;数字信号处理IC(DSP)SAA7345、SAA7372、CXD2500、CXD3008等;信号前置放大ICTDA1300、CXA1782、TDA1302等。
