VCD机碟片进仓时,光头向上运动进行加载,出仓时光头向下运动进行卸载,由于重力影响,进仓时所需的力比出仓时所需的力大些,因此只要能正常加载,就可判定加载电机、皮带及传动机构是正常的,故障可能由持片器引起。此时若拆去持片器(对于不易拆的飞利浦机心,可在托盘上放一张碟片),消除(或减小)吸力,则出仓一定会正常。
若加载电机、皮带及传动机构不正常,则加载动作亦无法完成(一般表现为光头不能上升到位,仓门进而复出),此时应先清洗传动机构(包括仓门滑道、传动齿轮轴、升降光头的滑动齿条等)上的油污,再涂上适量专用润滑脂(不能用凡士林、黄油等代用),若皮带及皮带轮上沾有油,应彻底清冼干净。如果经以上处理后仍不行,再去更换皮带及电机。因皮带种类较多,更换的皮带最好选用同一规格。若手头没有,可用稍粗(同时应稍长)一些的代用,其效果较好,若用较细、短的皮带代用则不易成功。
在用滑动齿条做光头升降传动的机心中(在单碟机中占很大一部分),因该齿条的右侧第一个齿磨损(图1)而造成光头不能上升到位的情况较多,可用下法应急修复:把细铁丝(0.25W电阻的引脚即可)折成“n”形(图2),把其中一条边用烙铁加热插入齿条右侧第一齿处,让另一条边位于磨损齿的齿尖处,再以烙铁尖小心加以整形即可正常使用,见图3中a、b。
另外,某文提到的因加载电机存在死点而造成不出仓的情况与因持片器造成的不出仓故障,在现象上有所区别,后者在按出仓键后,仓门能伸出少许(飞利浦机心),或光头能向下移动少许(索尼等机心),并可明显看到持片器磁环与主轴托盘紧吸在一起,此时人为使其分离,就可顺利出仓。而前者的情况是按出仓键后,加载电机不转,机心亦无任何动作,故不能据此否定持片器因素。
