接修一台广东组装的华声影碟机,经检查该机使用的索尼210A光头损坏,而手头正好没有该型光头,于是考虑用其他光头代换。仔细观察发现该机心光头铁架与三洋91光头铁架尺寸相同,而且四个避震安装孔大小也相同。三洋91光头与索尼210A同属6分光敏接收器的衍射光栅激光头。原则上应该是可以互换的。将手头的三洋91光头循迹、聚焦线圈与损坏了的210A光头测量比较,它们的阻值基本相同。查出二洋91光头上插座各脚功能,并与210A光头上插座各脚功能比较见图1-图3所示(均为实物正视图)。、
先把整个210光头架拆下,记下连接主轴电机、光头到位开关、进给电机的排线位置。换上三洋91光头架,安好避震垫圈,将连接排线分别插上三洋91光头的相应的插座,然后,把三洋91光头排线分开,分别插入华声伺服板的相应光头插座(三星802伺服板)。开机后,读盘播放一切正常,证实代换成功。再用示波器监测RP信号,分别微调光头上的电位器和伺服板上聚焦平衡电位器,使RF波形最清晰,幅度为1.2Vp—p左右即可。因210A与212A可直接代换,故三洋91能与两者互换。
