激光头是CD、VCD、DVD机中的重要部件,故障率较高,现将其故障现象及检修方法介绍如下:
一、激光头损坏时常见故障现象
1.挑碟表现为部分碟片可正常播放,部分碟片则不能播放(而这些碟片在其他机器上可正常播放)。
2.碟片不转表现为按播放键时碟片不转。这种现象可能是激光二极管无激光或激光较弱所致。
3.不能读取数据表现为播放时碟片运转很长时间却读不出数据,显示屏无计时显示。
4.跳槽表现为播放时出现曲间跳跃或总是重复某一段内容。
二、激光头故障的正确判断及维修
1.激光二极管的正确判断及维修用激光功率表测量激光功率,正常时,激光功率在0.13~0.3mw之间。若激光功率小于0.13mW,调整激光头功率微调电位器后仍然达不到要求,则可判断激光二极管老化;激光二极管的驱动电流在RF信号≥1.5Vp—p值的情况下应为120mA,如果大于120mA,说明激光二极管已经老化,需更换激光头。附图是激光二极管检修程序。激光二极管老化或损坏后,最好更换整个激光头。在无专业设备条件下更换激光二极管,很难将光学系统调整到最佳状态。
2.光学部件故障及其处理方法 光学部件包括物镜、棱镜、衍射光栅等。环境中的灰尘、油烟等容易污染激光头中的光学部件。对于由灰尘、油烟等造成的故障,可用脱脂棉球对其进行擦拭,但动作一定要轻,否则容易划伤光学部件。由于光学部件极为精密,所以景好不要将其拆开进行维修。
3.激光检测器故障及其处理方法 激光头有激光射出,不能说明激光头一定是好的,因为光检测器有故障时,激光头不能拾取反射光束的信号,也会导致机器不能工作。在激光头故障中,有很大一部分是由光检测器故障引起的。光检测器故障除了因器件本身质量因素造成外,还有一部分是人为造成的,如维修人员在操作时接地不良,就会造成静电击穿光检测器。因此,在拆装激光头时,最好不要触及激光头排线的引线头部分。对于光检测器故障,在没有专业仪器的情况下,只能更换整个激光头来修复机器。
4.循迹、聚焦线圈故障及其处理可首先观察是否有虚焊,若正常,再用万用表R×1挡测量各线圈两端直流电阻,正常时应为10~20Ω。循迹、聚焦线圈损坏时,若有同型号的循迹、聚焦线圈,可直接进行更换。
