影碟机中故障率最高的部件是光头组件,约占损坏率的70%~80%。其故障现象大多为不读碟、有时不读碟或只读部分碟片(如部分飞利浦机心影碟机不读DVCD)、纠错差、碟片飞转后显示无碟等(以索尼和三星机心居多),遇到上述现象时可换光头一试。
三碟机中连接伺服板和解码板(或转接板)的多芯扁平线由于经常弯折,也是容易出现故障的地方,约占三碟机故障率的50%。故障现象因机心不同也有差异。采用飞利浦机心的6003型伺服板,使用的是25芯排线,故障较多。无声音、黑屏或只有“吱吱”的杂音等现象都属于排线中16.9344MHz晶振信号线断裂而引起;不出仓或有时不出仓是排线中+5V或+12V电源线断裂而引起;读碟很长时间后显示VCD1.1或碟片错误则是数据通讯线LRCK、BCK、DATA中的某一条线断裂而引起。7003板为16芯排线,故障率低些,不会引起无声音、黑屏等现象。后期的7103、7203等伺服板故障现象和7003板类似。索尼、健伍、三星等三碟机心由于光头和伺服电路分开r作,当排线损坏时只会出现不出仓或不能转盘等故障,该类机心故障率较飞利浦机心低。
电源故障占损坏率的10%~20%,由于原理简单就不再赘述了。伺服板、解码板的损坏率是相当低的,只占故障率的5%~10%,故障元件大部分为晶振或谐振电容,其次为带视频DAC的解码芯片(如CL680、CL8830A、ES3207)及高发热量的芯片(如BA6395、BA6840)等。复位电路的损坏率低于上述电路。前置放大电路如TDA1300、TDA1302等损坏率较低,SAA7345、SAA7372等数字信号处理电路的故障率则更少。电容器损坏引起的故障也占一定比例,贴片电容损坏率大于瓷片电容,电解电容则以失去容量为多见,在复位电路中还有很多被击穿的维修实例。电阻损坏则以功率电阻、限流电阻损坏居多,大阻值的电阻(10k以上)断路是较常见的现象。CPU、EPROM在设计时可以承受30V的电压,所以损坏率很小,笔者维修工龄已37年也只见过2块CPU(P87C52)、4块EPROM(27C2020)损坏。
