软故障是指故障发生的时间不定、表现出的症状各异、用常规检修方法一般不易查出的故障。而用电压对比法来判断此类故障,往往可收到事半功倍之效。所谓电压对比法是指,在碟机未出故障时,用万用表对碟机的关键点电压进行检测(这些关键点电压是指:1.变压器次级输出的交流电压;2.整流、滤波后输出的脉动直流电压,伺服芯片的工作电压,复位电压,晶体振荡器两端电压等),作好书面记录,等碟机出现故障后再将各关键点电压逐一测量,然后与记录下的正常值进行对比,若某点电压异常,即可作出故障部位的大致判断,在缩小了的故障部位,对可疑器件性能进行检测,必要时可进行元件替换,此法可节省大量检查时间,下面举例说明。
一台索佳919K型VCD机,可正常放完一张碟片,但再放第二张碟片时即出现死机现象,若冷机后再放,又可播放一定时间。根据以上检修思路,在碟机正常工作时,用万用表对各关键点电压进行删量(应作好记录)。待一张碟片放完,再放第二张碟片并出现故障时,用万用表对各关键点电压重新作一次精确测量,再次作好书面记录。接着对两次书面记录作比较,发现出故障时L7805三端稳压块的输出端电压只有2.8V,而正常时为5V。再查其输入端电压仅有7.5V,断开三端稳压块的输入端,再测整流滤波后的输出电压仍然没有回升迹象。查变压器次级交流输出电压正常,判断整流或滤波电路有热稳定性不良的元件。先替换滤波电容器,试机一段时间后故障并未排除。断电后用万用表R×1挡测量四只整流二极管的正眨向电阻,发现有两只二极管的正向阻值有些不稳定,这样的测量结果往往会误认为是表棒与元器件引脚接触不良造成的,经对各二极管引脚进行清理后再测量,现象依旧,故判定两只二极管的性能已变劣。经用同型号二极管代换后试机,长时间试放,故障未再出现。
小结:在维修实践中,如遇到测试数据不稳定的故障现象时,应首先将待删元器件引脚刮干净,然后进行测量,这样即可排除测试过程中彼此间的接触不良现象。遇到元器件参数不良或怀疑有异常时,应直截了当地找同型号优质元器件上机替换试验,故障常会随即排除。有时用电压对比法大致判断出故障部位,但用万用表检测相关器件的参数却正常,此时若大胆采用代换法进行维修,往往会迅速解决问题。可以这样说,电压对比法对确定软故障的大致部位有显著的指导作用,而元件替换法则是最终排除软故障的一种行之有效的手段。综合运用电压对比法与元件替换法是解决软故障的一条捷径。
