比尔组装VCD机进出仓不畅检修
2017-05-16
作者:亿佳电子
2828
开机发现进出仓电机已换个。一边用手动按进出仓键一边用表检测电机电压。发现有+-4。92V电压古计为进出仓电机的驱动电流小了,便将驱动管Q9E级的电阻R78(2。2欧)短接。试机一切正常。
UC3842启动端的多种接法
电路故障快速判断技巧
夏新DVD79501不读碟
DVD机转碟主轴电机的修复一例
一般影碟机用光检测器自制经验
菱峰(RHOMB) DV-X800 DVD机的假故障
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
