菱峰(RHOMB) DV-X800 DVD机的假故障
2008-03-10
3090
菱峰(RHOMB) DV-X800 DVD机开机时,画面分为左右两部分,且无彩色,开机画面也一样。
该机输出至电视接复合视频输出口,即VIDEO输出,按压遥控器左上方的“逐行/隔行”红色按键,原被调在“逐行”位置,再循环按压该按键至“隔行”状态(此时屏幕显示‘S-VIDEO’字符),即可恢复正常。
一般影碟机用光检测器自制经验
DVD机转碟主轴电机的修复一例
比尔组装VCD机进出仓不畅检修
杂牌DVD不读碟检修
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
