DVD机转碟主轴电机的修复。一台DVD机主轴电机不转就不能读碟不能播放。碟不转,用手把碟片转一下主轴能转了而且能读碟能播放了。以住的经验这是主轴电机坏了,拆出机芯架子,测转碟电机电阻只有0 Ω正常电机是5Ω以上(6-8Ω 阻值),明显是电机坏了。以前修理时都是拆下主轴电机,单个电机通直流3-5V电压然后放入酒精中让它自转,转几分钟后取出用吹风机把它吹干,上机后就能用了!我觉得这样做主要是拆主轴电机时太麻烦了 弄得不好还会拆坏夹持片。
我现在的方法是不拆电机下来,只要焊下电机上面和电路板就行,然后给电机通上3-5V的直流电,从电机电枢孔注入机油即可。让它自转一会后再测电机直流电阻,看是不是阻值变大了(不是原来的0 Ω)就可以用了。把修复的电机装上机通电读碟播放现在都正常了,至此DVD机修复。
 用这种方法我已修复多台DVD机转碟电机。修好的电机也能用很长时间。拆电机又麻烦,碰到没得配换的电机就用这个办法。
点击放大
