不装碟片,观察机器加载动作完成后,物镜有上下四次搜索动作,但物镜每上下搜索一次,即发出喀喀两响声。先认为喀喀响声是物镜打碟引起,最后发现是物镜进行聚焦搜索时撞击底座与上护盖时发出的声音,由此可见物镜上下移动的幅度(行程)已大大超出正常范围。
物镜可上下移动,证明CPU已送出聚焦访问指令,同时驱动部分与执行机构也已受控执行,物镜移动幅度过大,说明聚焦线圈中通过的驱动电流过大或时间过长。由此看来,问题在聚焦访问控制信号中。
CXA1782CQ聚焦搜索控制过程为:首先块内逻辑控制器产生聚焦访问控制信号FS~FS4,切断聚焦伺服通路的同时,启动由{8}脚外接电容构成的3H锯齿波电路,该锯齿波控制信号由{6}脚输出到BA6395AFP{3}脚,经放大驱动聚焦线圈,先升高物镜,然后降低物镜进行对焦。CXA-1782CQ{8}脚外接的电容至关重要,它的容量决定了聚焦搜索时间,也即物镜上升、下降的行程。
问题很清楚,物镜上升到极限高度后仍不停止,是聚焦搜索时间出了问题,如果不是CXA1782CQ{8}脚的外接电容变质,就是集成块本身有故障。拆下{8}脚外接电容(4.7μF/50V,本机编号C123)测量,确无容量,更换该电容,物镜上下移动恢复正常。经实际试验,该电容容量在2~10μF之间均可使物镜正常移动,容量越大,物镜上下移动的幅度就越小。
放入碟片,加载后,喀喀声消失,但机器仍不读碟。仔细观察物镜,有明显磨损痕迹,更换物镜,偶尔可以读出TOC信息,怀疑光头老化。该机采用三星SOH-AAU光头,本地市场购不到同型号光头。后经认真核对,发现各引脚与索尼KSS-213C光头完全一样,试用KSS-213C光头直接代换,机器读碟顺利,播放正常,故障排除。
