根据故障现象首先测量连接电源整流滤波的各组输出电压,均正常。再测量CPU供电电压,由于没有电路图,无法确定哪个是电源脚,但有3个引脚有5V电压,判定CPU的电源电压是正常的。再测量和显示屏连接的引脚全部为-26V,也属正常。判断系统控制不能正常工作。
控制系统正常工作必须具备三个条件:(1)电源电压正常;(2)系统时钟振荡正常;(3)复位电路工作正常。
测量CPU的{17}脚,电压一直为1V左右,说明CPU不能正常复位。从电路的分析来看,C28、C3、Q3击穿、漏电均有可能引起{17}脚的电压过低。经查,是C28漏电,用容量为104的电容代换后,故障排除。
