先科P710K超级VCD机插上电源插头后,机子即进入开机状态,按电源键不能控制其转换至待机状态。
2007-05-29
1170
监测JP304插座的POWER端,在按电源键时有0.5V、1.2V的变化电压,变换正常,但测控制管Q305的c极始终为2.1V,处于开机状态。
拆下Q305,测得其b、e结已开路损坏,换新该管,故障排除。
先科P710K超级VCD机不能开机,待机指示灯常亮。
先科P710K超级VCD机不能开机,且待机指示灯不亮。
先科P710K超级VCD机装入碟片数秒后,屏显NO D
先科P710K超级VCD机待机指示灯不亮,全机不工作。
三本K912型VCD机放入碟片后,碟片不转,数秒后显示
先科AEP-637型VCD机刚开机一切正常,工作几分钟
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
碟机不出仓故障分析与检修
影碟机激光头故障分析与检修(图)
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
