先科P710K超级VCD机不能开机,且待机指示灯不亮。
2007-05-29
1522
不能开机及待机指示灯始终不亮,其原因可能是电源变压器损坏或市电220V未送至变压器,或是送往主控CPU(P87C58SBPN)的非受控 +5VSB电压消失。
测量电源变压器次级各组整流电压正常,测量U303(78L05)输入脚电压15V正常,而输出脚电压几乎为0V。检查U303输出端负载电路无漏电、短路现象,判断U303损坏。换新78L05后,故障排除。
先科P710K超级VCD机装入碟片数秒后,屏显NO D
先科P710K超级VCD机通电即烧保险管
先科P710K超级VCD机整机工作正常,但无屏显。
先科P710K超级VCD机不能开机,待机指示灯常亮。
先科P710K超级VCD机插上电源插头后,机子即进入开
先科P710K超级VCD机待机指示灯不亮,全机不工作。
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
